Bosch WaMa Maxx 4 WFC 2060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme klappen nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 4 WFC 2060 --- Programme klappen nicht
Suche nach Bosch Maxx 2060
BID = 1115169
2203Robush
Defekt : Programme klappen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 4 WFC 2060
S - Nummer : E-Nr B1WTV3003A/01
FD - Nummer : FD 8007 12987
Typenschild Zeile 1 : TYP M112*V1406B000
Hallo alle zusammen,
die Bosch Waschmaschine meiner Schwiegermutter streikt bei jedem Programm.
Nach keinen 10min. ist jedes Programm fertig.
Es spielt sich immer gleich ab.
Wasser wird in die Maschine gepumpt wie es normal ist, danach passiert erst mal kurz nichts, dann wird 1-2 Umdrehungen ungefähr schnell gedreht/geschleudert.
Dann wieder kurz Pause, dann wieder kurze schnelle Umdrehungen.
Danach kommt ne kurze Pause bevor das Wasser wieder aus dem System raus gepumpt wird und dann nach 2min. ungefähr ist das Programm fertig.
So läuft das bei einigen Programmen ab, denn ich sehe es nicht ein jedes der ganzen Programme durchlaufen zu lassen.
Ich habe an der Maschine selbst einiges abgebaut, bis ich die Laugenpumpe frei hatte. Denn das Flusensieb ging nicht auf und war irgendwie versperrt.
In dem Pumpenrad war ein BH-Metallbügel, wo ich dachte das wäre das Problem. Aber Fehlanzeige.
Danach machte ich mich an den Motor dran und schaute mir die Kohlen von denen an.
Die waren so ziemlich bis auf 2cm abgenutzt, worauf ich dann neue Kohlen bestellte und diese ausgetauscht hatte.
Wiederum nach dem Zusammenbau und einem weiteren Test noch immer das alte Problem.
Entschuldigt mich für diese vielen Schreibereien, dachte es würde euch helfen.
Ich hoffe jemand von euch hatte schon mal dieses Problem und kann uns/mir da weiterhelfen.
Danke schön im voraus
BID = 1115172
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das klingt nach defektem Tachogenerator, wäre in diesem Fall ein Motorschaden, da der Tachogenerator im Motor integriert ist und leider nicht als Ersatzteil angeboten wird.
VG
BID = 1115196
2203Robush
Guten Morgen, als kann man davon ausgehen das die Maschine nicht mehr laufen wird?
Die Maschine lief ja auch schon ziemlich lange, da kann mal ein Tachogenerator kaputt gehen.
VG Robert
BID = 1115201
silencer300
Nach 23 Jahren ist das wohl möglich.
Reparabel wäre es auch, nur ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, wäre fraglich.
VG
BID = 1115202
Schiffhexler
Moin Robert
Ein Leitungsbruch, ist auch nicht auszuschließen,
wenn vorhanden die Schneidklemmen.
Du Kannst das Motörchen durchmessen (Bild), aber verlasse
dich nicht auf die Reihenfolge meiner Skizze.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1115257
2203Robush
Danke euch beiden für die Infos, am besten wäre es doch auch einen anderen gleichen Motor zu besorgen und den dann zu verwenden. Davon dürfte es noch einige auf dem Markt geben.
Was haltet Ihr davon?
BID = 1115259
silencer300
Motor erst mal messen, der muss nicht zwingend defekt sein.
Wie @Schiffhexler schon bemerkte, könnte die Verdrahtung zum Motor betroffen sein.
Auch ein Fehler an der Elektronik wäre möglich.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331813   Heute : 1365    Gestern : 12669    Online : 721        18.11.2026    3:12
