BID = 1115018
Edit Gerade angekommen
Hallo, suche schon seit einer Weile, finde aber leider nix genaues.
In meinem Haus ist ein übliches Treppenlicht mit einem Relais verbaut. Nun würde ich gern den Taster gegen ein Bewegungsmelder tauschen. Leider hab ich noch keinen gefunden wo ich mir sicher bin das er das kann. Habt Ihr eine Lösung für das Vorhaben?
Mit freundlichen Grüßen
Edit
BID = 1115025
Offroad GTI Urgestein
Das vermutliche Stromstoßrelais kann doch (einfach) still gelegt werden. Erfordert ja nur eine kleine Umverdrahtung im Verteilerschrank.
BID = 1115027
Das wird wohl eher ein Treppenlichtautomat sein, wenn er "Üblich" schreibt.
Das ist aber kein Relais.
Sein "übliches Treppenlicht mit Relais" ist also alles andere als Eindeutig
BID = 1115035
Hallo. Ja es ist ein Treppenlichtautomat. Den kann ich aber nicht einfach tot legen. Gibt ja noch mehr Taster im Haus. Irgendwo hatte ich schon mal ein Bewegungsmelder gesehen der das wohl kann. Leider finde ich keinen mehr im Netz.
BID = 1115044
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Kann jeder BWM, nur muss dessen Ausgang parallel zum Treppenlichautomaten geschaltet werden.
Ob das bei dir in der Installation so möglich ist?
ein Versuch wäre es, die Zeit des BWM ganz kurz einzustellen, es wird aber dann L, Geschalteter und N beim jetztigen Taster benötigt, ob das vorhanden ist?
BID = 1115047
Das ist der Automat. Von da kommen 2 Drähte zum Taster.
BID = 1115089
Und bei den nur 2 Drähten beginnt das Problem.
können zum Taster Drähte nachgezogen werden (liegt dort Rohr oder Leitung in Mauerwerk/Beton?
Gibt es andere Möglichkeiten eine Leitung von der Position des Treppenlichautomaten zu einem geeigneten Standpunkt des BWM zu verlegen?
BID = 1115126
Eine weitere Leitung ist eher schwierig. Es gibt doch aber diese 2-Draht BWM. Ist damit nix zu machen?
BID = 1115144
BID = 1115174
mir sind da keine bekannt.
2 Draht mit leuchte dahinter ermöglicht dem BWM ausreichend Energie zu ziehen damit das klappt.
Der Treppenlichtautomat ist aber am Eingang relativ hochohmig, da wird die Energie nicht reichen.
Ein Test wäre natürlich möglich, Chance ca. 30% das es Funktioniert.
