Luftbefeuchter Smart machen
Serverzeit: 16 11 2026  18:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1114963
Jockel06
Mahlzeit zusammen,
wir haben einen Luftbefeuchter, der auf dem Prinzip des verdampfenden Wassers basiert, leider kann ich nicht einach so smart machen, denn nach Einschalten einer entsprechenden Steckdose ist er erst mal im Standby und wartet auf einen Tip mit dem Finger auf die entsprechende "Taste" auf die Front des Displays, welches ein Touchdisplay ist.
Ich habe das Display mal ausgebaut und die Leiterbahnenseite fotografiert, die eingekreisten Bereiche, sind die Punkte, die von der Platine kommen auf der der Touchbereich sitzt.
Die verschmierten Bereiche waren schon so, als ich die Platine ausgebaut habe, da habe ich nichts gemacht, ausser den oben links vorsichtig gereinigt.
Ich möchte nun aber nicht wahrlos irgendwelche Pins brücken um zu testen, wann das Gerät einschaltet.
Hat jemand von euch so viel Ahnung, um mir zu sagen, welcher der vier Bereiche für das Einschalten zuständig sind ??
Ich würde dann einen Shelly 1 im Tippbertrieb an die Punkte anschließen.
Die Ausrichtung der Platinenrückseite ist genauso wie die Vorderseite des Displays
Gruß Volker
Bild 01: Touchdisplay
Bild 02: Platine mit Beschriftung
Bild 03: Platine mit Kreise
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 30 Jul 2023 14:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 30 Jul 2023 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 30 Jul 2023 14:13 ]
BID = 1114976
Dafür ist vermutlich die auf dem Einschaltknopf abgebildete Zahnbürste zuständig.
Wenn das Gerät schon älter ist, könnte es aber auch ein Kamm sein.
Ein Ägyptologe sollte die Hieroglyphen leicht entschlüsseln können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hieroglyphen
BID = 1114979
Jockel06
perl hat am 30 Jul 2023 16:46 geschrieben :
Die Zahnbürste, wie du sie nennst, ist ein Symbol, dass den Entkalkungsvorgang startet
BID = 1115013
Brauchst du doch auch nicht.
Nimm dir ein Ohmmeter, und prüfe bei stromlosem Gerät, zwischen welchen der Punkte es einen Kurzschluss gibt, wenn du eine Taste drückst.
Vermutlich sind die 6 Tasten in einer Matrix angeordnet, z.B. so:
Code :
x y
1----K1---K2---+
| | K6
2----K3---K4---+
+-K5-+
1 mit x = K1
1 mit y = K2
2 mit x = K3
2 mit y = K4
1 mit 2 = K5
x mit y = K6
Der µC setzt dann abwechselnd einen der Zeilen bzw. Spaltendrähte unter Spannung und schaut nach, auf welchem der anderen Drähte das Signal erscheint.
BID = 1115045
Jockel06
perl hat am 30 Jul 2023 22:21 geschrieben :
Das geht auch ohne Spannung, wobei es mir unter Spannung auch etwas zu heikel wäre, schließlich liegt das Netzspannung an.
Ich habe gestern auch mal den Hersteller angeschrieben, ob der mir mitteilen könne, welche Kontakte ich zum aktivieren nehmen müsste.
BID = 1115059
Ich kann verstehen, weshalb viele Hersteller keine detaillierten Unterlagen ans gemeine Volk herausgeben.
BID = 1115079
Jockel06
Habe auch heute eine Antwort vom Hersteller bekommen:
Zitat "Ich habe soeben die Antwort von meinen Kollegen erhalten.
Leider können wir eine solche Modifikation aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen"
Gut dann werde ich selber Hand anlegen.
BID = 1115099
Bei deinem Kenntnisstand kannst du viel Zeit sparen, wenn du das Gerät gleich wegschmeisst.
BID = 1115305
Jockel06
Ich habe heute das Gerät nochmal geöffnet und mit Hilfe meiner Frau alle 16 Kontakte, aber nur die, die in dem Weissen Kreis sind gemessen und meine Frau auf den Einschaltbutton drücken lassen, leider habe ich bei keinem der Kontakte einen Kurzschluss messen können.
Wie sieht es mit den fünf Pins aus, die links oberhalb angeordnet sind, könnten die fürs Einschalten zuständig sein, oder sind die zum Programmieren des Chips??
Ich lasse den am besten so laufen, wie vom Hersteller vorgesehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314967   Heute : 9746    Gestern : 12485    Online : 468        16.11.2026    18:07
