Anschluss einer elektronischen Last
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1114965
Fragen.Steller
Liebe Mitlesende,
ich habe mir eine elektronische Last (20 A) angeschafft, die auch gut funktioniert. Doch frage ich mich, warum beim Anschluss der Last V+ und A+ sowie V- und A- verbunden werden müssen, siehe Bild. Ich habe den Hersteller befragt, eine Antwort habe ich leider nicht erhalten, eine Bedienungsanleitung fehlt natürlich auch.
Weiß jemand, warum A und V getrennt aufgeführt sind?
Danke fürs Mitdenken.
Grüße Peter
Rechtschreibfehler im Titel korrigiert für das Archiv/Suche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Jul 2023 19:10 ]
BID = 1114966
rasender roland
google mal nach Vierleiterstrommessung.
Rasender Roland
BID = 1114968
Fragen.Steller
Danke erst einmal. Das ist aber kein Messgerät, ich messe ja nur bedingt etwas. Es muss doch einen Sinn haben, dass das nicht gleich kurzgeschlossen ist, ich also die getrennten Anschlüsse irgendwie sinnvoll verwenden können sollte.
Hat jemand vielleicht Zugriff auf eine Bedienungsleitung zu solch einem Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fragen.Steller am 30 Jul 2023 14:54 ]
BID = 1114972
Fragen.Steller hat am 30 Jul 2023 14:48 geschrieben :
... Das ist aber kein Messgerät ...
Egal. "Vierleitermessung" ist das richtige Stichwort.
BID = 1114973
Und wozu dient dann das Display?
BID = 1114974
nabruxas
Monitorspezialist
Wo hast Du das Gerät gekauft?
Gibt's dazu einen Link oder nur das sinnfreie Bild des China Produkts?
Wieso stellst Du kein Bild von der PCB rein, damit man etwas erkennen kann?
Das ist tolles Ratespiel.
btw. das dieses wirklich gut funktioniert bezweifle ich sehr stark, wenn ich die Handvoll Bauteile darauf sehe....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2023 16:41 ]
BID = 1114977
Fragen.Steller
Das Teil stammt aus China, klar: https://de.aliexpress.com/item/1005005777676588.html
Funktioniert super. Nicht alles aus China ist schlecht, im Gegenteil. Die meisten hier vertriebenen Geräte mit einem europäischen Aufkleber stammen auch von dort.
Hier frage ich (mich und Euch) nur, ob jemand weiß, wie die Anschlüsse einzeln anders genutzt werden können, also ohne Brücke.
BID = 1114981
nabruxas
Monitorspezialist
Na! Wenn's so super ist, dann schaue doch in der Beschreibung und Dokumentation von den Müll rein!
Zum tiefentladen eines Pb-Akkus ist das Ding aber prima geeignet oder zum Belasten eines unbekannten Netzteils das Transienten und Oberwellen rausknallt, weil es so gut konstruiert wurde.
Da aber das Teil schon mal da ist:
Auf dem Foto vom freundlichen Ali kannst Du klar die beiden hochpräzisen Messshunts an V- erkennen. Sieht nach Vierleitermessung aus.
*** click mich ***
Klar gibt es aus China auch gute und solide konstruierte Ware. Die sind ja dort nicht blöd. Sonst würde sich das Angebissene-Obst-Telefon nicht so gut verkaufen. Aber "billigst" und "gut" geht nicht zusammen. Auch in China nicht.
Vielleicht ist "brauchbar" wenn man daneben sitzt und kontrolliert was das Ding tut der richtige Begriff?
Anbei noch eine elektronische Last, wie sie zB. bei mir steht. Klar gibt es noch etwas besseres, aber das reicht mir um richtige Ergebnisse zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2023 17:25 ]
BID = 1114982
Fragen.Steller
Schön für dich, dass du 1,5K ausgeben kannst und willst, für meine Zwecke (Belastungstest für Step Ups) wären das Kanonen auf Spatzen... Nicht jeder betreibt sein Hobby professionell, mancher nicht mal semi...
BID = 1114983
nabruxas
Monitorspezialist
Kommt ganz darauf an wo man es kauft. 1,5k würde ich auch nicht ausgeben.
Aber es stimmt schon. Den Chinabelaster kann man preislich nicht unterbieten.
Dafür kannst Du aber auch nur das erwarten, was Du bereit bist auszugeben. Da kann eine Beschreibung schon mal fehlen.
Zeichne die Schaltung heraus!
Da ist eh' nicht viel drauf und Du hast dann gleich eine gute Dokumentation, wenn das eine oder andere Bauteil stirbt. Ebenso verstehst Du spätestens dann, was die Klemmen in der Schaltung da machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2023 17:33 ]
BID = 1114984
Fragen.Steller
Ne, wenn das wirklich nicht mehr funktionieren sollte, wird es entsorgt. Der Vorteil von günstigen Anschaffungen.
Wenn du mir nicht sagen willst (oder kannst), wie die Anschlüsse anders genutzt werden können, ist das völlig in Ordnung. China- und Hobby-bashing völlig unnötig...
BID = 1114994
nabruxas
Monitorspezialist
...wird es entsorgt. Der Vorteil von günstigen Anschaffungen.
Sag das ja nicht den Klimaklebern. Die kleben sich gleich an Dir fest, denn das Teil ist um die halbe Welt gereist, damit Du es Ruckzuck wegwirfst wenn es nicht mehr funktioniert (weil Du zB. etwas falsch angeschlossen hast - was schnell geht) und das ist der Nachteil von günstigen Anschaffungen. Da wird auf Nachhaltigkeit gepfiffen.
Klar kann ich, wenn Du den Schaltplan herauszeichnest.
Dann hast Du ganz nebenbei gleich so viel gelernt, dass Du anderen die auch "Dein Problem (!)" haben, alles tip-top erklären kannst und machst Dich auch in jedem Forum beliebt, da Du Dein Wissen teilst und nicht nur willst. Ganz offensichtlich hast Du Dir ja nicht einmal die Mühe gemacht den Wikipedia Link zur Vierleitermessung zu lesen. Also, nix mit bashing - denn ich habe ja geholfen!
Oder ist jetzt Elektronik nicht Dein Hobby?
Das ist dann wieder etwas anderes.
Ansonsten mache es so wie auf den aussagekräftigen Bildchen beschrieben, denn so ist es ja richtig. Dann brauchst Du aber auch nicht wissen was nun welcher Anschluss macht.
Ich glaube eher nicht, dass jemand für Dich das Teil auch kauft um für Dich den Plan herauszuzeichnen um Dir erklären zu können wofür was ist.
Ich sehe bisher kein bisschen Eigeninitiative, nur: "Ich will..."!
btw. Ich habe für mein Gerät € 50,-- ausgegeben. War ein Konkursteil, damit billig. Man muss nur warten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2023 20:34 ]
BID = 1114996
Fragen.Steller
Ich finde die Tendenz zu einem "Bildungsauftrag" bemerkenswert. Ich will keine Elektronik studieren und keinen Schaltplan abzeichnen, bei dem mir das Layout der Platine (wie viele Lagen) unbekannt ist. Eine vergleichbare Tendenz sehe ich in vielen Foren, dennoch werde ich es woanders probieren. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es nette Menschen gibt, die mir eine einfache Frage ebenso einfach beantworten.
BID = 1114998
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso bin ich jetzt nicht nett?
Weil ich nicht bereit bin Deine Hausaufgaben zu machen?
Verstehe ich nicht, tut mir leid.
Aber es lesen ja andere auch mit, die vielleicht das anders sehen.
Es ist ja nur meine Meinung zum Thema aus dem ich mich jetzt ausklinke.
Abgesehen davon hat das Klo bestimmt nicht mehr als 2 Layer. Alles andere wäre in der Produktion schon zu teuer. Es ist also nicht so schwierig. Kostet eben nur etwas Zeit und ist für einen Hobby Elektroniker eher Spaß am Hobby.
Eine vergleichbare Tendenz sehe ich in vielen Foren...
Dann weißt Du als Wanderheuschrecke ja was Sache ist.
Tschühüü!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2023 20:49 ]
BID = 1115000
rasender roland
Fragen.Steller hat am 30 Jul 2023 16:57 geschrieben :
In der Beschreibung des Teiles steht
Zertifizierung: keine
Die einzige Bewertung ist ja auch nicht so toll.
Aber zu Deiner Frage.
Auf der Platine ist ja schon ein Messgerät für I und U drauf.
Das heisst diese Vierleitermessung ist hier wahrscheinlich verbaut.
Du legst ja nur die ext. Spannung an.
Mach mal die Brücken auf.
Legst Du die ext. Spannung nur an V+ und V- an zeigt dir das Teil die Spannung an ohne das ein Strom fließt.
Liegt die ext. Spannung an A+ und A- fließt der Laststrom ohne das dir eine Spannung über der Last angezeigt wird.
Hast Du denn mal gelesen zum Thema Vierleitermessung.
Dann sollte es doch klar sein.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    19:48
