Siemens 9 VS70154/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft unruhig, mit Geräuschen
Serverzeit: 16 11 2026  04:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens VS70154/01 --- Läuft unruhig, mit Geräuschen
Suche nach Siemens
BID = 1114931
Tank9632
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft unruhig, mit Geräuschen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : VS70154/01
mein Staubsauger läuft neuerdings unruhig und macht Geräusche. Es klingt meiner Meinung nach, wie kurzzeitige Aussetzer. Hier der Videolink zum Anhören:
https://youtu.be/EU8YZPqVyKI
Ich habe ihn geöffnet, gesäubert und den Motor ausgebaut. Er war nicht auffällig verschmutzt. Die Lager laufen meines Erachtens einwandfrei. Den Rotor habe ich ausgebaut und den Schleifring mit feinem Schleifpapier gesäubert(Foto)
Das Bürstenfeuer war danach auch geringer und sieht meiner Meinung nach unauffällig aus(Foto).
Die Kohlebürsten haben ausreichende Länge(Foto).
Es sind keine Schmauchspuren vorhanden, die auf stärkere Hitzeentwicklung hinweisen könnten. Auch kann ich an den Wicklungen des Rotors keine Unterbrechungen feststellen. Wie im Video zu sehen funktioniert auch der Leistungsregler. Hat jemand einen Tipp was ich noch prüfen könnte?
Dank im Voraus
Tank9632
BID = 1114933
driver_2
Hört sich akustisch nach Kollektorschaden an, mach mal ein langsames rundum Video des Kollektors.
BID = 1114948
Tank9632
Hallo driver,
danke erstmal für Deine Unterstützung! Hier der Link zum geforderten Video. Ich hoffe es hilft.
https://www.youtube.com/watch?v=RkN7NKdNafw
Viele Grüße
BID = 1114950
Ich sehe im oberen Bereich 2 Schleifspuren.
BID = 1114962
Tank9632
@jornbyte
Ich weiß nicht genau, welche Schleifspuren Du meinst. Deswegen habe ich sie nummeriert.
Deuten sie auf defekte Kohlebürsten hin? Oder wo wäre der Fehler zu suchen.
Viele Grüße
BID = 1115065
Tank9632
kleine Ergänzung! So klingt es, wenn der Motor ausläuft. Ist das Geräusch normal?
Jeweils nach einer Drehung des Rotors (langsam - mit der Hand) um 180 Grad, gibt es auch immer einen kurzen Klack.
Zum Video
https://www.youtube.com/watch?v=6xEsZNOjq8g
Viele Grüße
BID = 1115066
driver_2
Mache mal ein langsames scharfes, beleuchtetes rundum Video des Kollektors, ich bleibe bei meiner Aussage, daß es anhand der Geräusche ein Kollektorschaden ist.
BID = 1115067
In dem https://www.youtube.com/watch?v=RkN7NKdNafw Video sind ohne Play schon im Standbild die Spuren zu sehen. Diese sind im obren Breich und nicht unten.
BID = 1115073
IceWeasel
Bei 0:04 / 0:05 sehe ich Lamellen, wo die Kohlen aufschlagen und dadurch rattern.
Der Kommutator hat dort entweder einen Höhenschlag oder seitlichen Abbrand an der Lamelle, was wie ein Hobel auf die Kohlen wirkt.
BID = 1115088
Tank9632
ich bedanke mich für die Tipps und werde denen nachgehen. Da ich zunächst aber Urlaub mache, werde ich erst in ca. 3 Wochen dazu kommen. ich melde mich dann wieder.
Nochmal - vielen Dank! Bis bald.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307261   Heute : 2025    Gestern : 12485    Online : 460        16.11.2026    4:07
