WMF Kaffee Presto 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Diode Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee WMF Presto 1400 --- Defekte Diode Netzteil
Suche nach WMF
BID = 1115254
Michael.L
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Defekte Diode Netzteil
Hersteller : WMF
Gerätetyp : Presto 1400
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
bin neu hier und hoffe es kann mir einer weiter helfen.
Es geht um ein Kaffeeautomat Presto 1400 von WMF.
Folgendes Problem: Fehler 149. defektes Bauteil auf der Displayplatine getauscht.
Das verbaute Netzteil hat am Metallkäfig einen 4,7 Ohm sitzen mit einer Diode.
Diese ist leider irgendwie weg, schätze mal geplatzt.
weiss jemand zufällig den Typ dieser Diode.
vielen dank
BID = 1115263
Rafikus
Und ich dachte, dass der Telegrammdienst längst eingestellt worden ist.
Man lernt nie aus.
Auf der linken Seite steht eine 12µH, daneben liegt eine gleiche Diode. Du musst nur die obere Schraube entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 258        16.11.2026    4:16
