Miele WaMa W963
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurz nicht ausschaltbar
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W963 --- Kurz nicht ausschaltbar
Suche nach Miele W963 Miele W963
BID = 1114778
mamarepariert
Defekt : Kurz nicht ausschaltbar
Gerätetyp : W963
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Typenschild Zeile 2 : Nr. 00/34884419
Hallo.
Meine Schwiegereltern haben irgendwie alle möglichen Tastenkombinationen gedrückt, weil die Waschmaschine nicht mehr ging
Naja, die Stossdämpfer waren hin, nachdem Bettwäsche und Handtücher zu schwer waren...
Also, Stossdämpfer erneuert, Kohlen gleich mit und die Electronik überprüfen/ durchmessen lassen von einem, der sich damit besser auskennt. Soweit alles gut. Maschine wäscht auch wieder einwandfrei. Allerdings lässt sich das Kurzprogramm nicht mehr ausstellen. Nicht bei allen Programmwahlen.
Koch/Buntwäsche: Kurz immer an. lässt sich nicht ausschalten.
Pflegeleicht: Vorwäsche, Kurz, Wasser Plus an, nur Kurz lässt sich nicht ausschalten, die anderen ja
Feinwäsche: Kurz leuchtet, nicht auszuschalten
Wolle, Mini, Stärken, Schleudern,Pumpen, Extraspülen: keine Zusatzleuchte an
Mischwäsche: Kurz leuchtet, nicht auszuschalten
Hat da vielleicht jemand eine Lösung?
Gibt es eine Möglichkeit, die Elektronik zu resetten???
Vielen Dank
BID = 1114780
driver_2
Memoryfunktion herausprogrammieren.
Nach Programmstart läßt sich nur noch die Drehzahl ändern.
Anleitung lesen.
BID = 1114782
mamarepariert
Das hab ich gemacht.
Jetzt sind alle Zusatzfunktionen aus, aber bei Kurz funktioniert das nicht.
Also bei den KochBuntwäsche, Pfegeleicht, Feinwäsche und Mischwäsche ist Kurz immer noch aktiviert und lässt sich nicht ausschalten.
Gibts da noch was? In der Bedienungsanleitung find ich nix dazu.
BID = 1114784
driver_2
Ggf Ansteuerung Diode defekt, oder die Schwiergerltern haben die Elektronik von "Midi" auf "Basic" (wie W839 bspe herunterprogrammiert, da liegen die Positionen der LED ggü der schriftblende tw anders.
Bevor man halt drückt wie die bekloppten, sollte man Anleitung lesen, oder eben die Elektronik ist (was die LED Ansteuerung angeht) tatsächlich defekt.
Da die EDPW205/206 keine Restzeitanzeige hat, sieht man leider auch nicht beim drücken der Taste, ob sie was an der Restzeit ändert und trotzdem die LED leuchten bleibt.
Das geht nur mit dem Techniker Laptop.
Miele KDT rufen, oder so lassen.
BID = 1114828
mamarepariert
Es lag dann doch tatsächlich an der edpw206.
Hab noch eine Wama von Miele hier. Hab dann mal Steuerung und edpw nacheinander getauscht (Fehlersuche per Austauschverfahren ), jetzt läuft die Schwiegermamawaschmaschine wieder ganz normal, und die Schwiegermama ist glücklich ihre alte Maschine wieder zu haben.
Jetzt nur noch die defekte edpw reparieren.
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 1114829
driver_2
Schicke Sie zu repartly, die können das.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459238   Heute : 14609    Gestern : 20435    Online : 328        22.11.2026    18:24
