Electrolux SpüMa JSL36013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab
Serverzeit: 23 11 2026  22:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux JSL36013 --- Pumpt ständig ab
Suche nach Electrolux
BID = 1114568
Cobalt9999
Defekt : Pumpt ständig ab
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : JSL36013
S - Nummer : 04673484
Typenschild Zeile 1 : PNG 911 539 017 06
Guten Abend zusammen, ich habe einen circa elf Jahre alten Geschirrspüler, der seit heute dauernd das Wasser abpumpt (kein Wasser im GS), auch bei geöffneter Tür.
Der Geschirrspüler hat leider kein Display, piept aber dauernd.
Ich hab den unteren Bereich geöffnet und es steht überhaupt kein Wasser in der Wanne (sieht man leider nicht auf dem Foto), es ist unten staubtrocken.
Wasser saugt er ab, wenn ich von oben mit einem Becher in der Wanne was einfülle.
Damit man eine kleine Vorstellung hat, wie das Gerät von unten aussieht, füge ich einige Bilder.
Was kann der Fehler das sein?
BID = 1114569
driver_2
Schwimmerschalter durch krummen Styropor aktiv ?
Mit dem schraubendrehe mal gegensätzlich gedrückt bewirkt etwas ?
BID = 1114571
Cobalt9999
Du meinst den Schwimmerschalter im Boden (nicht im Bild zu sehen), der bei Undichtigkeiten das Wasser aus der Bodenwanne auspumpen soll?
BID = 1114584
Cobalt9999
Wenn ich diesen Styropor-Schalter hochhalte, läuft die Pumpe weiterhin weiter, es ändert sich also nichts.
Kann es sein, dass irgend ein Schalter/Fühler glaubt, in der Spüle steht noch Wasser und läuft deswegen weiter?
Komisch nur, dass die Pumpe nicht ausgeht, wenn ich die Tür öffne.
BID = 1114592
driver_2
Dann bestünde die Möglichkeit, daß der Elektronikbaustein der die Pumpe ansteuert durchgeschossen ist.
wenn die Pumpe nur bei gezogenem Stecker zu deaktivieren ist, ist das Aquastopsicherheitssystem aktiviert, warum auch immer. Sei es wegen Wasser, oder defekt in der Elektronik.
BID = 1114612
Cobalt9999
Ich würde als letztes noch den Wasserstandsfühler prüfen wollen, der feststellt, dass noch Wasser im GS ist, aber wo ist er?
Defekte Elektronik wird wohl für mich schwieriger werden das festzustellen.
BID = 1114614
Und wenn du ihn runterdrückst? Das sich beim hochhalten nichts ändert ist logisch, er erkennt dann ja erst echt Wasser.
BID = 1114618
Cobalt9999
Passiert leider noch auch nichts, er liegt schon platt am Boden, hab ihn aber trotzdem versucht weiter runterzudrücken.
Aber mein Hinweis, dass der GS ja über einen Sensor auch irgendwie merken muss, dass noch Wasser im GS ist, muss ich diesen Sensor mal finden, weiß aber nicht, wo der liegt.
BID = 1114621
driver_2
Programmabhängige Sensoren schalten mit öffnen der Tür die Pumpe ab.
Aquastopsystem aktiv, oder Elektronik kaputt.
BID = 1114626
Cobalt9999
Danke für die bisherigen Antworten bzw. für die Unterstützung und für die Geduld.
Kann ich das Aquastopsystem irgendwie selbst checken?
BID = 1114629
driver_2
Schwimmer anheben, dann muß sie abpumpen, ohne daß ein Programm gestartet und eingeschaltet ist.
BID = 1114637
Cobalt9999
Danke, verstanden.
Wenn ich den Schwimmer bewege, läuft das Gerät trotzdem weiter, damit komme ich nicht weiter.
Ich muss wohl irgendwie messen, wo dieses „Dauersignal Abpumpen“ kommt.
Irgendwo ist der Stromkreis geschlossen. Ich weiß nur nicht wie ich das machen soll.
BID = 1114640
Schiffhexler
Moin Cobalt9999
Es könnte an den Druckwächter (DW) liegen, wenn die Schläuche verstopft sind, dann wird auch die Ablaufpumpe (A-Pu) aktiviert,
weil der nicht zurück schaltet.
Wo die Schläuche auf den Spülsumpf gehen, befindet sich ein Gehäuse um den Luftdruck für die DW zu erzeugen → den durchleuchten (Link) und mit einer dicken Spritze reinigen. Aber pass auf die Leitungen auf, nicht vertauschen, sonst gehen irgendwo die Schranken runter.
Die A-Pu, läuft bei zuviel Wasser immer,
dann muss du schon den Stecker ziehen!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1114718
Cobalt9999
Danke für die bisherigen Tipps, ihr seid wirklich sehr bemüht zu helfen.
Ich hab das Teil von unten aufgemacht, und ich hab an zwei Stellen Verbrennungen. Einmal ist es im Bereich eines Schalters (rundes Teil, das klickt, wenn man im Schlauch pustet) verschmort und zweitens hat es auch von hinten am durchsichtigen Zulaufschlauch auch erwischt. Es muss wohl in dem Bereich auch sehr warm geworden sein. Ich schmeiß das Ding jetzt in die Tonne und kaufe mir eine neue.
Vielen Dank für die Hilfe und bleibt gesund.
BID = 1114719
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
Solche Wasser-Elektroschäden können durchaus bis in die Elektronik "zurückschlagen", da die Elektroniken nicht mehr galvanisch getrennt sind.
Ich empfehle BSH oder Miele.
Funktionieren beide sehr gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482550   Heute : 15954    Gestern : 22017    Online : 516        23.11.2026    22:29
