Miele WaMa Softronic W437
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine macht nichts mehr
Serverzeit: 14 11 2026  09:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softronic W437 --- Maschine macht nichts mehr
Suche nach Miele Softronic W437 Maschine macht nichts mehr
BID = 1114263
Silvia Peitz
Defekt : Maschine macht nichts mehr
Gerätetyp : Softronic W437
hallo zusammen
ich habe ein Problem mit meiner Miele Softronic W437 - Sie ist noch komplett durchgelaufen - aber dann ging die Tür nicht mehr auf - ich hab den Notschalter gezogen - dann ging sie ohne Probleme auf. Die Wäsche war aber nicht richtig durchgeschleudert - obwohl das Programm bis zum Ende Schleudern durchgelaufen ist....Ich habe dann die Tür nochmal zu gemacht und wieder auf - das gleiche Problem wieder...Man kann jetzt gar kein Programm mehr wählen - es funktoniert gar nichts mehr. Hab schon Stecker rein und raus gemacht. Es sieht wieder nach einem Elektronikproblem aus. Ich hatte damals schon mal die Platine eingeschickt (2015!!) und es hat ja auch lange gehalten - aber es scheint das gleiche Problem wie damals zu sein. Es gibt leider keine Fehlercodes im Display. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
BID = 1114266
driver_2
Wohin hast du die Elektronik geschickt ?
Läßt sich die Maschine generell GAR NICHT mehr einschalten ?
Türschloß in Ordnung ?
Es gibt im Ein-Aus-Schalter Platinenblock eine Sicherung, ansonsten kommt das Türschloß und dann natürlich die Elektronik in Frage.
Einschicken zur Reparatur, weil ansonsten sind die recht robust.
BID = 1114299
Silvia Peitz
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die Hauptplatine habe ich damals über Ebay verschickt zu einem Händler, der sich auf diese kalte Lötstelle bei den Hauptplatinen spezialisiert hat - für 79,- Euro - aber wo genau das war, kann ich leider nicht mehr finden in meinem Postfach. Es war 2015.
Die Kontrollleuchte ist an wenn ich einschalte - sie blinkt nicht. Der Drehschalter für die Programme lässt sich drehen - aber das Display bleibt dunkel. Das Türschloß habe ich nicht kontrolliert - keine Ahnung wie ich das machen sollte - aber wenn es das wäre, dann würde sich doch ein Programm wählen lassen oder?
Ich werde den Tip mit der Sicherung an einen Kumpel weitergeben - vielleicht kann der das mal prüfen - ansonsten könnte ich die Hauptplatine dann hier einschicken? Und wenn ja, wo bekomme ich Preise?
DANKE
BID = 1114312
driver_2
Silvia Peitz hat am 12 Jul 2023 14:01 geschrieben :
DANKE
sehe gerade, es gab mehrere Gerätevarianten mit unterschiedlichen Elektronikkombinationen die unterschiedliches Anzeigeverhalten haben bei der W437, bitte das komplette Typenschild hier nochmals angeben.-
Ist es eine
W437S
W437E
W437PLUS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Jul 2023 20:06 ]
BID = 1114340
Silvia Peitz
Ich schaue später mal! es ist eine Softronic W437 - aber ich lese nochmal genau am Typenschild ab! Danke!
BID = 1114345
driver_2
Softtronic heißt JEDE mit Schontrommel. Sagt nichts aus.
BID = 1114356
Silvia Peitz
danke für die Rückmeldung - hat sich erledigt - der Sensor von der Tür ist es nicht - wahrscheinlich die Hauptplatine - aber nach einigen Überlegungen haben wir uns entschlossen, eine neue zu kaufen - allein wegen des Wasserverbrauchs, und der gesamten Energiebilanz.. Sie ist ja schon über 23 Jahre alt und wer weiß was noch kommt. Wir können ja nicht selbst reparieren.
Vielen Dank nochmal - das Thema ist hiermit ERLEDIGT
BID = 1114358
driver_2
Der Stromverbrauch und der Wasserverbrauch werden sich mit einer neuen erst in vielen Jahren lohnen. Das ist heute kein Argument mehr. Schon vor 23 JAhren waren Miele wegweisend sparsam.
Dennoch eine zu respektierende Entscheidung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284672   Heute : 3524    Gestern : 11989    Online : 329        14.11.2026    9:09
