Siemens Herd HB78A4580/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verriegelung fährt dauernd
Serverzeit: 22 11 2026  17:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HB78A4580/03 --- Verriegelung fährt dauernd
Suche nach Herd Siemens
BID = 1114137
schellnsau
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Verriegelung fährt dauernd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB78A4580/03
FD - Nummer : 910900014
Typenschild Zeile 1 : HT5HBP7
Hallo Spezialisten!
Wieder mal ein Fall der mir Probleme bereitet.
Der Herd hatte einen dauerhaften Erdschluss. Nachdem ich ein Relais (Unterhitze) auf der Hauptplatine ausgetauscht habe (hatte Verbindung zu den 12V und daher Kontakt zu Masse) läuft der Herd zwar wieder, brachte aber E106!
Dies weist auf die Türverriegelung hin.
Jetzt zum weiteren Problem, die Verriegelung fährt ständig zu und auf
Verriegelung sollte ja nur bei Pyrolyse aktiv sein und (da bin ich mir nicht sicher) auch erst ab einer bestimmten Temperatur.
Wo seht ihr den Ansatz für die weitere Suche?
Gruß Peter
BID = 1114145
derhammer
Elektronik erneuern
BID = 1114154
schellnsau
Danke schon mal für die Antwort.
Netzplatine oder Relaisplatine?
Wie stehen die Chancen, dass es mit einem Tausch der Platine erledigt ist? Wenn ich sie in der Tasche hätte und zu Testzwecken einbauen könnte wäre mir leichter. Ist einfach blöd, dem Kollegen zu sagen, investier mal 120€ VIELLEICHT geht`s ja.
Ich habe auch schon mal mitbekommen, dass der Kundendienst nichts auf der Platine ausfindig macht, aber kann man das mit irgend einer Messung absichern?
Gruß Peter
BID = 1114156
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Kundendienst fungiert hier nur als Teiletauscher und darf keine Reparaturen an den Modulen auf Bauteilebene ausführen, vom Hersteller ist das auch nicht vorgesehen, es wird immer das komplette Modul erneuert.
Eigene Erfahrungen bestätigen, dass die Fehler fast immer von der Relaisplatine (Steuerungsmodul 00656782) verursacht werden.
VG
BID = 1116290
schellnsau
Hallo Forum, leider habe ich es versäumt früher zu antworten.
Ich kann euch nicht sagen, ob es mit einer neuen Platine behoben gewesen wäre, denn der Kollege hat entschieden, dass Geld nicht mehr zu investieren und das Gerät entsorgt!
Danke trotzdem an alle die versucht haben zu helfen!
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458629   Heute : 14000    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    17:34
