Hand Switch Sensor als Impulsgeber.
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: switch (1558) sensor (5547) impulsgeber (139)
BID = 1113739
PicNicNic
Hallo zusammen.
Ich suche einen Hand Switch Sensor (wie im Anhang) der aber aber als Impulsgeber funktioniert. Der also bei jedem Vorbeiführen mit der Hand nur kurz Strom durchlässt.
Weiß jemand wie so ein Bauteil heißt und wo man es beschaffen kann?
BID = 1113756
Ist Selbstbau eine Option? Dazu braucht es nur einen Komparator, welcher das Signal von der 'Lichtschranke' auswertet und ein NE555 als Monoflop beschaltet.
Ein Zeitrelais mit der Funktion "Ein-und Ausschaltwischer" (klingt komisch, heißt aber so ) macht auch genau das, was du wünscht.
P.S.: Keine fremden Bilder auf irgendwelche Internetseiten, wie dieses Forum, stellen. Urheberrecht und so
BID = 1114163
PicNicNic2
Offroad GTI hat am 24 Jun 2023 07:59 geschrieben :
Hallo Offord GTI und vielen dank für deinen beitrag.
Leider komme ich mit meinen alten Anmeldedaten nicht mehr rein.
Ja, Selbstbau könnte ich mir vorstellen. Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik aber zusammenlöten kriege ich schon hin.
Hast du eventuel ein schaltbild für mich?
Danke
BID = 1114193
So kann die Schaltung aussehen. Die Dimensionierung ist nur als Beispiel zu verstehen.
Je nach Abstand, liefert z.B. der GP2Y0A21YK0F von Sharp bis zu 3V Ausgangsspannung (grün). Diese wird mit einem Komparator in ein definiertes Rechtecksignal (blau) gebracht. Der NE555 als Monoflop beschaltet sorgt dann für eine definierte Impulslänge (rot) falls das nötig ist.
BID = 1114213
PicNicNic2
Offroad GTI hat am  8 Jul 2023 10:32 geschrieben :
Hi Offroad GTI.
Ich habe mir den GP2Y0A21YK0F angeguckt. Es wird ein Abstand 10-80cm angegeben. Das ist recht viel oder kann man den Abstand einstellen.
Hintergrund ist, ich habe einen Küchenschrank wo die Türen mit einem Servomotor auf und zugehen.
Es ist ein Funksensor verbaut der mit einer 1,5v CR2032 Batterie versorgt wird.
Man muss auf die Türe Drücken damit diese aufgeht und dann wieder auf den Knopf am Sensor damit diese wieder zugeht.
Diesen möchte ich so modifizieren, dass ich mit dem vorbeigehen mit der Hand auf und zu bekomme.
Grüße
BID = 1114218
rasender roland
Warum nicht was fertiges nehmen.link
Eine CR2032 hat 3 Volt.
Rasender Roland
BID = 1114220
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt's billiger und muss nicht beim dämlichen Fluss sein.
*** click mich ***
BID = 1114221
rasender roland
nabruxas hat am  9 Jul 2023 18:36 geschrieben :
*** click mich ***
Mag sein, mein Anspruch war auch nicht das billigste Angebot zu finden.
Ich zahle aber lieber 6€ für 10 Stck und habe sie nächste Woche
als 4€ für 20 Stck und Lieferung im September.
Und nicht jeder hat eine Abneigung gegenüber dem grossen Fluß.
Rasender Roland
BID = 1114231
Nein, das ist halt die Charakteristik des jeweiligen Sensors. Über den Komparator kann dann die Schaltschwelle eingestellt werden.
Das wird wohl nicht so einfach gehen. Die Schaltung würde dann ja schon während des Öffnens einen Impuls ausgeben und beim Schließen noch einen (wenn der Sensor nach vorn zeigt).
Außerdem handelt es sich um einen Funkschalter (hier noch mal der Link aus der PN):
https://www.lignoshop.de/23p5020-se.....w_wcB
Wenn die Motorsteuerung keinen Schalter-Eingang hat, kannst du eh keine anderen Sensoren anschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314355   Heute : 9134    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    17:04
