Gorenje Keramik ECD620SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zwei Kochfelder gehen nicht
Serverzeit: 27 11 2026  17:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Gorenje ECD620SC --- zwei Kochfelder gehen nicht
Suche nach Gorenje
BID = 1113423
killerspots
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zwei Kochfelder gehen nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : ECD620SC
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin liebes Forum, ich bin neu hier, weil ich auf der Suche nach Hilfe bezüglich unseres Gorenje-Glaskeramikkochfeldes bin.
Von einem Moment auf den anderen ging plötzlich die komplette linke Seite des 4-Fach-Kochfeldes nicht mehr. Es heizt nicht mehr, die Kontrolllampe leuchtet nicht mehr auf, gar nichts. Die beiden rechten Herdplatten funktionieren hingegen weiterhin.
Bevor ich nun alles mögliche versuche und sinnlos auseinander baue, wollte ich mir Rat bei euch einholen, ob dies eventuell ein bekanntes Problem sein könnte und es ein einfache Lösung gibt. Anderenfalls würde ich die Kochplatte dann mal ausbauen und weiterschauen.
Freue mich über Ratschläge.
Beste Grüße aus Berlin
BID = 1113426
driver_2
hat das Kochfeld Induktion als Beheizungsart ?
BID = 1113427
killerspots
Nein, das ist ein abgemahnter Begriff kochfeld, kein Induktionsfeld.
BID = 1113429
driver_2
Ok, dann sollte man die Heizzonen und die Energieregler auf Funktion prüfen lassen durch eine Elektrofachkraft.
BID = 1113433
killerspots
Guter Plan und vielen Dank.
Habe gerade mit einem Elektriker telefoniert.
Er kommt sich das die Tage mal angucken.
BID = 1113434
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geh mal zum Sicherungskasten...
Den Fall hatte ich gestern erst, aber für einen Schalter umlegen war das leicht verdientes Geld.
VG
BID = 1113435
killerspots
Du wirst lachen. Genau das hat der Elektriker gerade auch noch mal gesagt, als er mich zurückrief. Und es war in der Tat eine Sicherung...
Naja, habe ich mir ordentlich Geld gespart...
BID = 1113449
driver_2
Fragt sich halt, warum der Sicherungsautomat auslöst.
Ich ging davon aus, Du hast das schon geprüft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581552   Heute : 18694    Gestern : 30885    Online : 211        27.11.2026    17:51
