Haier Kombi Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht immer alle 2 Sek. aus
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier Gefrierkombi --- Geht immer alle 2 Sek. aus
Suche nach Haier
BID = 1113391
Artmann
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Geht immer alle 2 Sek. aus
Hersteller : Haier
Gerätetyp : Gefrierkombi
S - Nummer : bj00b6e0100bd85q0215
leider habe ich auf der Gefrierkombi keine Modellbezeichnung gefunden.
Unter der SN finde ich online auch nichts.
Es fing an, dass das LED-Licht im hinteren Bereich des KS immer flackerte. Ich dachte erst, die Birne ist kaputt o.ä.
Dann merket ich, dass es innen nicht mehr richtig kalt war - und die Anzeige oben (wenn man die Tür öffnet) zeigte nur noch die -18 Grad der Gefrierfächer an.
Die 8 Grad vom Kühlschrank wurden nicht mehr angezeigt.
Ging nur manchmal an.
Dann schien es so, als wenn der KS immer wieder komplett ausging. Licht aus, Anzeige aus.
Ich zog den Stecker eine Zeit und checkte, ob es evtl an der Steckdose lag.
War leider nicht der Fall.
Er sprang dann auch optisch gar nicht mehr an.
Nur hinten macht es nun immer klick und nach 1-2 Sekunden wieder klick.
Also nicht nur der Kompressor ging nicht an, das ganze Gerät geht/ging immer aus.
Und es wird alle 1-2 Sekunden immer wieder an und ausgeschltet. Aber nicht lang genug, damit überhaupt noch etwas passiert.
Wenn es nur der Kompressor wäre, würde ja das Licht etc, an sein und bleiben, oder?
Habe hinten schon Platine etc ausgebaut, wo es auch klickt.
Aber habe da nichts auffälliges gesehen.
Würde mich riesig freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
Zum einen natürlich aus finanziellen Gründen aber auch weil ich im 5. Stock wohne und wir den damals mit 4 Mann gerade eben so hochgezirkelt haben..
BID = 1113392
Das ist schlecht, so kann dir niemand helfen! Woher sollen wir wissen was du da hast? Hat die denn kein Typenschild? Oft im Gemüsefach o.ä.
Leuchtobst ?
Das klingt erstmal nach defekten Kondensatoren auf der Platine. Aber da müßtest du deutlich mehr Infos, Fotos der Elektronik usw. liefern. Und natürlich einen Typ.
Warum kauft man dann so ein Billigteil? Das die nicht lange halten sollte klar sein
EDIT: Und das ganze direkt als unerwünschtes Crossposting da Forenregeln nicht gelesen werden.
Damit bin ich dann auch gleich wieder raus. Egoismus wird von mir nicht unterstützt.
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11891
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jun 2023 18:55 ]
BID = 1113393
Artmann
Also, habe es tatsächlich gefunden..
AFL631CB
Der Neupreis damals 1400 EUR? Ich finde das eine Stange Geld für einen Kühlschrank.
Egoismus, wenn man auf allen Kanälen schaut, ob einem jemand helfen kann - schwierige Wertung.
Wenn ich an meinem Wagen etwas habe, poste ich auch bei FB in allen möglichen Gruppen - meist kann dir nur einer helfen in einer der Gruppen.
Mit deiner Schwingung wäre ich dir auch dankbar, wenn du dich jetzt enthälst. So etwas ist menschlich unter aller Kajüte und ich suche hier Hilfe und keine Belehrungen über den Kaufpreis der Geräte.
Aber du nimmst es wohl persönlich, der Ladung deiner Worte nach zu urteilen.
Schade, ich dachte man hilft hier sachlich - und ich habe sachlich und freundlich gefragt - wer also helfen kann, gerne.
Was immer ihr auch braucht an Bildern kann ich gerne machen.
Platine ist ausgebaut, leider bekomme ich die nicht auf ohne sie gefühlt zu zerbrechen.
BID = 1113394
Ohne Fotos der Platine keine Hilfe
BID = 1113472
Scheint nicht mehr so dringend zu sein
Fotos machen ist schwer...
BID = 1113474
BID = 1113495
Artmann
Hier wird anscheinend viel, schnell und gerne gemutmaßt..
Warum so ungeduldig. Ich dachte, in Foren wird es immer erst nach dem 9,5ten Kommentar polemisch
Ich bekomme die Platine nicht auseinander. Möchte sie auch nicht zerbrechen..
Gibt es da einen Trick?
Habe auch zwei Kästen da drin - einen weißen und einen schwarzen.
Hochgeladene Datei (3515613) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3188244) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2306433) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2270046) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1962125) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1113496
Artmann
Hier die Bilder.. wie geht die schwarze Box auf - muss man die knacken?
BID = 1113497
prinz.
Kondensatoren tauschen
die beiden oben sind wohl schon fertig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1113499
Wieder mal einer mit Crossposting :
BID = 1113503
Artmann
Wurde doch oben schon erwähnt mit dem Post in einer anderen Gruppe.
Habe auch schon gesagt, dass es keine böse Absicht war und es einfach eilig ist - ist warm draußen
Mache das bei Facebook immer so - poste in diversen Autogruppen öfter mal eine Frage, manchmal kann eben nur einer helfen, meist nur in einer Gruppe.
BID = 1113536
Artmann
Auch hier nochmal ein genaueres Bild von den aufgeblähten? Elkos..
Sind nur leicht hoch, habe ich schon höher gesehen.
Alle anderen sind aber absolut flach.
Konnte sie auch mit dem Daumennagel ganz leicht wieder unter leichtem Knistern platt drücken - weiß nicht, ob das normal ist..
Und habe leider noch keine ANtwort erhalten, ob und wie man die schwarze Box unbeschadet aufbekommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Artmann am 17 Jun 2023 18:14 ]
BID = 1113537
Und hier ist aber nicht Fratzenbuch und nicht die Gruppe für "Krasskonkrete Endgeilgetunte Dreia" o.ä.
Wenn da keine Crossposting s aufstoßen, OK, Glück gehabt. In Internetforen stoßen sie hingegen generell böse auf. Das ist nicht nur hier üblich, sondern generell in Internetforen so. Selbst in einigen Autogruppen auf Facebook.
Wie gesagt, wenn du Crossposting s geil findest ist das dein Problem, wir unterstützen so einen Egoismus nicht, zumal du ja vor dem erstellen Vorgewarnt wurdest. Lesen und verstehen mußt du selbst.
Dir wurde geholfen, wie du das Gehäuse aufbekommst darfst du nun selbst herausfinden. Tipp; Kunststoff ist elastisch. Man kann es etwas biegen, im Gegensatz zu den Platinen.
Auf den letzten 2 Fotos sieht man den Fehler sogar. Minderwertige Bauteile aus China, wie vermutet und bei dem Hersteller auch erwartet. Die halten 2-3 Jahre, wenn überhaupt. Alles raus und hochwertige Markenelkos rein.
BID = 1113538
Artmann
Warum bist du schon wieder so unfreundlich?
Du scheinst leider ein schweres Leben zu haben, dass du alles so negativ siehst.
Ich finde das nicht geil, wieder eine Behauptung die durch deinen Filter auf die Welt entsteht.
Ich würde auch gerne sachlich bleiben, was du einem aber echt schwer machst - danke dafür
Ich kann das mit dem Crossen echt nicht schlimm finden, what to do.
Aber das zu sagen hat ja schon beim ersten Mal nichts gebracht.
Jetzt ist es halt passiert -
Und ich würde mit der schwaerzen Kiste nicht fragen, wenn ich nicht schon bis zur Knackgrenze die Elastizät ausgetestet hätte.
Wieder so ein Versuch, jemand anderes herunter zu machen.
Weil du denkst du hast das Recht dazu, weil jemand ein Forenregel gebrochen hat.
Aber ich bin gerne freundlich. Und bleibe es auch.
ich verbitte mir ab sofort so abwertende Aussagen.
Übrigens mag ich deutsche Wagen nicht so gerne - sondern fahre nur englische und amerikanische Autos. Und noch nie habe ich da so etwas negatives wie dich erfahren. Auch cross postings sind da kein Thema.
Und da ich auch gewisse Grundsätze im Leben habe und eherenwert durchs Leben gehe, verbitte ich mir ab sofort diese kläglichen Versuche der Abwertung - von der Person die du in mir sehen willst, über Autos die ich nicht fahre und auch über dieses tollen Kühlschrank.
Ich mag es einfach Dinge zu reparieren und nichjt wegzuschmeißen.
Aber wenn du noch nicht genug hast und es wissen willst, lass uns das doch mal im real life klären - ich finde deine Befindlichkeiten haben hier zum einen nichts verloren - und das mit dem C-Posting hattest du ja schon erwähnt - und zum anderen gibt es auch regeln zwischen Menschen - und im echten Leben kann man nicht seinen Frust grundlos ungehemmt an anderen auslassen.
Also, schreibe mir eine PN und geren kann man das dann mal persönlich klären.
Ich will das nicht - aber lebe im echten Leben und da gibt es zwischenmenschliche Regeln.
Danke
BID = 1113544
IceWeasel
@Artmann:
Wie Kollege @prinz. schon geschrieben hat, tausche zunächst die defekten Kondensatoren aus.
Das wird vermutlich schon reichen, dann kann die mysteriöse Black Box vorerst geschlossen bleiben.
@Kollegen:
Nun ist wirklich gut mit dem Offtopic Gemoser, ich bekomme schon Sodbrennen vom Mitlesen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    1:48
