Juno Indukt Electrolux JHD 60020 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Kochzonen links (E60)
Serverzeit: 27 11 2026  17:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Juno Electrolux JHD 60020 X --- Fehler Kochzonen links (E60)
Suche nach Juno Electrolux
BID = 1113277
Getuem
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler Kochzonen links (E60)
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JHD 60020 X
Ich habe ein Induktionskochfeld der Marke Juno Electrolux. Links oben steht "37P". Wenn ich danach im Internet suche, finde ich die Modellbezeichnung JHD 60020 X und eine Bedienungsanleitung, in der Kochzonen und Bedienfeld wie bei meinem Herd beschrieben sind. Ich gehe also davon aus, dass es sich um dieses Modell handelt.
Beim Einschalten tritt ein Fehler auf. Die beiden linken Kochzonen funktionieren nicht, und im Bedienfeld wird links jeweils "E" angezeigt, in der Mitte "60" (siehe Bild). Der Fehler bleibt nach dem Herausnehmen der Sicherung bestehen. Sind die rechten Kochzonen im Betrieb, kann der Fehler nach einer Weile verschwinden - dann sind auch die linken Kochzonen verwendbar (Einfluss der Temperatur?).
Laut Handbuch handelt es sich bei der Anzeige von "E" um einen Elektronik-Fehler, bei dem der Kundendienst zu kontaktieren ist. Kann mir hier jemand sagen, um welche Art von Fehler es sich handeln könnte, und ob eine Reparatur (selbst oder durch den Kundendienst) möglich ist?
BID = 1113280
driver_2
Mach die Kiste mal auf, vllt ist ein IGBT kaputt oder Sicherheitsrelais an den Lötstellen ausgebrannt, ich habe gerade vor kurzem ein PROGRESS IND CF gelötet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581551   Heute : 18693    Gestern : 30885    Online : 213        27.11.2026    17:51
