Sonstige Power Switch High Frequency PSW1000.48V --- Liefert keine Strom mehr Suche nach Switch High Frequency |
BID = 1113052
Jackie1 Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Liefert keine Strom mehr
Hersteller : Power Switch High Frequency
Gerätetyp : PSW1000.48V
Chassis : 48V 5/15A Pb/G
Hallo an alle,
ich wollte fragen, ob jemand zufällig dieses Ladegerät für Akku daheim hat und ob mir einer sagen kann, wenn ich den Netzstecker in die Steckdose einstecke, ob Sekundär die 48V anliegen oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1 am 30 Mai 2023 17:24 ]
BID = 1113053
Jornbyte Moderator
ich wollte sagen, prüf die Sicherungen.
BID = 1113054
Jackie1 Gesprächig
Jornbyte hat am 30 Mai 2023 17:31 geschrieben :
Ja habe ich schon gemacht alles OK
BID = 1113063
perl Ehrenmitglied
Weiss ich nicht, aber manche Netzteile schalten sich ohne Last ab, weil dann kurzzeitig eine Überspannung entsteht.
Gewöhnlich folgt nach einigen Sekunden dann automatisch ein neuer Startversuch.
Läuft der Ventilator, leuchten irgendwelche Lämpchen?
BID = 1113065
Murray Inventar
Bei Akkuladegeräten liegt in der Regel jedenfalls fast nie die Normspannung/-Leistung an den Anschlüssen. Sonst würde es bei falschen Anschluss des Akkus schön knallen.
Zudem wären da im Leerlauf sozusagen auch keine 48V sondern eher gegen 60V
BID = 1113068
perl Ehrenmitglied
Jackie1 hat am 30 Mai 2023 17:44 geschrieben :
Ja habe ich schon gemacht alles OK |
Auch diese Sicherung?
BID = 1113070
nabruxas Monitorspezialist
Der Elkohersteller und der 85°C Type genießen mein volles Vertrauen.
Messe den ESR. Auch der Matsch mit dem die Drossel festgeklebt ist kann ein Problem werden, wenn unterhalb eher hochohmige Widerstände ihre Arbeit tun sollten. Der Matsch wird häufig im Laufe der Zeit hochohmig leitend und verursacht allerlei Ärger. Weg damit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Mai 2023 3:03 ]
BID = 1113072
Murray Inventar
Was ist das weisse an dem Kaltleiter (Einschaltstrombegrenzung)?
Ist da was abgeplatzt?
Wäre dann wohl ein schöner Kurzschluss im Gerät...
BID = 1113093
perl Ehrenmitglied
| | Was ist das weisse an dem Kaltleiter (Einschaltstrombegrenzung)? |
Kaltleiter eignen sich nicht als Einschaltstrombegrenzung.
Wenn schon, so ist das ein Heissleiter (NTC).
BID = 1113100
Murray Inventar
Da hast du natürlich Recht.
BID = 1113219
Jackie1 Gesprächig
So Spannung ist vorhanden, aber die Akkus werden nicht geladen. Warum?
Wenn ich ein anderes Ladegerät (vom Arbeitskollegen ausgeliehen) nehme, dann werden Akku geladen. So kann ich schon mal ausschließen, dass die Akkus einen Fehler haben.
BID = 1113229
perl Ehrenmitglied
| | So Spannung ist vorhanden, aber die Akkus werden nicht geladen. Warum? |
Wie wärs zur Abwechslung mal mit messen?
BID = 1113239
Jackie1 Gesprächig
perl hat am 6 Jun 2023 05:32 geschrieben :
| | So Spannung ist vorhanden, aber die Akkus werden nicht geladen. Warum? | Wie wärs zur Abwechslung mal mit messen?
Ich habe gemessen, im Ausgang habe ich jetzt die 48V aber laut Stromzange fließt kein Strom.
Jetzt frage ich mich, wenn die Akkus ca. halb leer sind, warum fließt dann kein Strom?
Auch keine LED leuchtet.
BID = 1113271
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Mit welcher Stromzange gemessen? kann die tatsächlich auch DC und war die auch auf DC eingestellt?
