Bauknecht Gefrierschrank GKN 272 A3+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft an und schaltet ab
Serverzeit: 07 11 2026  19:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Bauknecht GKN 272 A3+ --- Läuft an und schaltet ab
Suche nach Gefrierschrank Bauknecht GKN A3+
BID = 1112865
Oibich
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Läuft an und schaltet ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN 272 A3+
ich habe gleiches Fehlerbild wie in diesem archivierten Beitrag:
Die Elektronik läuft an, sobald das Relais für den Kompressor anzieht, startet die Elektronik neu.
Habe bereits den TNY278PG getauscht, danach ging es wieder für 1 Monat.
Jetzt habe ich einen TNY280 verbaut und die Kondensatoren gewechselt, leider ohne Erfolg, gleiches Fehlerbild.
Was könnte noch defekt sein ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220370   Heute : 11139    Gestern : 12817    Online : 1019        7.11.2026    19:17
