Liebherr Kombi CTsl3306 Index 20 / 088 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung blinkt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CTsl3306 Index 20 / 088 --- Innenbeleuchtung blinkt Suche nach Liebherr |
BID = 1112867
mannemerich Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Innenbeleuchtung blinkt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CTsl3306 Index 20 / 088
S - Nummer : 449782789
Typenschild Zeile 1 : Liebherr
Typenschild Zeile 2 : CTsl 3306 Index 20 / 088
Typenschild Zeile 3 : Service Nr. 0908808-00
Guten Abend,
ich halte Wache neben meinem Liebherr-Kombi-Kühlschrank mit einem Glas Wein.
Seit nun 1 Woche spinnt der CTsl3306. Zuerst war die Temperaturanzeige im Kühlschrank ausgegraut. Das Display selbst war funktionsfähig.
Dann fing der Innenbeleuchtung zum Blinken an, mit einer Frequenz von ca. 2-3 Sek.
Parallel zum Blinken vernahm ich ein Relais-Geräusch. Es waren/sind wohl die Startversuche des Kommpressors.
Jetzt dauert es immer länger bis der Kompressor startet. Wenn ich den Stecker ziehe und nach ca. 5 Minuten wieder zuschalte, dann startet (manchmal) der Kompressor, schaltet dann aber nach ca. 5-10 Sek. wieder ab.
Ich habe ein ungutes Gefühl, dass sich der Kühlschrank "verabschiedet", wenn ich nicht bald den Fehler gefunden habe. Das Kompressorgehäuse ist ziemlich heiß.
Der Kompressor hat wohl ein Starter-Elektronik-Bauteil, das ggf. links neben dem Kompressor angebaut ist. Ist dieses Bauteil der Verursacher der Störung?
Wenn ich die Taste für den Ventilator drücke, gibt es eine Veränderung des "Störungsbilds". Mir scheint, dass dann der Kompressor überhaupt nicht mehr anspringt.
Oder ist es einer der beiden T-Fühler, welche die Probleme bereitet.
Ich gehe davon aus, dass die sonstige komplette Elektronik in dem Modul mit der T-Anzeige und der Tastatur eingebaut ist, welches im Gefrierabteil sitzt.
Help!
BID = 1112873
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13851 Wohnort: Schwegenheim
heißes Kompressorgehäuse deutet auf massiven Kältemittelmangel oder wenn er nach 5 bis 20 min ausgeht auf Wicklungsschaden hin.
Das Gerät wurde im Jahr 2012 produziert
BID = 1112878
IceWeasel Moderator
mannemerich hat am 24 Mai 2023 22:18 geschrieben :
Ich würde zuerst das Netzteil der Steuerung Begutachten und durchmessen oder besser: durchmessen lassen.
Das klingt nach schwachem Netzteil, das dann X-Mal pro Sekunde versucht, den Kompressor einzuschalten und der Rest macht munter mit.
Da der so nicht aus dem Anlauf herauskommt (Und mangels Kältemittelströmung nicht gekühlt), wird er vermutlich deswegen heiß.
Zumindest würde ich das als Ursache zuerst ausschließen.
BID = 1112899
Beiträge: 36347 Wohnort: Recklinghausen
Kondensatoren auf der Steuerplatine hin. Das Thema haben wir schon zigmal gehabt. Ersetzen und fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193474605 Heute : 14467 Gestern : 20861 Online : 591 18.10.2026 18:01 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0735008716583
