Miele SpüMa G 1143 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abfluss probleme
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1143 SCU --- Abfluss probleme
Suche nach Miele Abfluss probleme
BID = 1112745
kingpin
Defekt : Abfluss probleme
Gerätetyp : G 1143 SCU
Ich habe einen Miele G 1143 SCU Geschirrspüler, den ich vor ein paar Tagen gebraucht gekauft habe. Es scheint zu funktionieren, aber leider nicht ganz.
Wenn ich das 75C Programm ausführe, scheint es drei bis vier Mal abzupumpen, schlägt aber beim letzten Abfluss fehl (macht das Sinn?) und endet mit dem blinkenden roten Licht (Einlass/Abfluss), anstatt in die letzte Phase zu gehen ( der Trocknungsteil). Wenn es richtig abläuft, höre ich deutlich, wie es normale Wassermengen abfließt, und wenn es nicht funktioniert, lässt es immer noch Wasser ab, aber nicht die gleichen Mengen.
Ich habe die Laugenpumpe und das Rückschlagventil gereinigt und durchgesehen und die Maschine und alle Filter sind im Grunde so gut wie neu. Ich habe auch ein paar Reinigungstabletten und ein paar Spülmaschinentabs verwendet.
Irgendeine Idee, was falsch sein könnte oder was ich testen kann?
Ich habe darüber nachgedacht, ob es möglicherweise eine Verstopfung im Ablaufschlauch gibt, die manchmal verstopft und manchmal nicht (was zu intermittierenden Abflüssen führt), aber ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht genügend Zyklen durchgeführt, um sicher zu sein, dass es sich um denselben Entleerungsschritt handelt, der fehlschlägt oder nicht.
Abgesehen von den Abflüssen funktioniert die Maschine meines Erachtens gut.
Danke!
BID = 1112751
driver_2
Sprüharm unten abnehmen, Sprüharmführung herausschrauben und die Abdeckung entfernen, Gummis begutachten, Bilder einstellen, ebenso vom Rückschlagventil.
Syphon unter dem Spülbecken sauber ?
BID = 1112752
kingpin
driver_2 hat am 22 Mai 2023 10:57 geschrieben :
Danke schön!
Reicht dieses Bild oder sollte ich detailliertere Bilder machen?
Die Metallkugel liegt frei im Ventil. Das schwarze Gummi fühlt sich weich und gut an.
Ich habe gerade ein automatisches Programm ausgeführt, ich glaube, zwei Entleerungen wurden abgeschlossen und dann schlug der dritte fehl, aber es könnte auch der 2. Entleeren gewesen sein (ich sitze 2-3 Stunden lang nicht vor der Maschine ).
BID = 1112754
kingpin
Ich glaube, ich bin hier auf der Spur? Als ich gerade in der Nähe der Spülmaschine war, hörte ich, dass der Abfluss nicht richtig funktionierte. Dann bewegte ich den Ablaufschlauch ein wenig in Richtung der Maschine und das half tatsächlich dabei, den Abfluss voranzutreiben (und den Programmzyklus nicht abrupt zu beenden). Der Ablaufschlauch ist wie vorgesehen in einer „Halbschleife“ montiert.
BID = 1112756
kingpin
Gibt es eine Möglichkeit, Fehler auszulesen? Es gibt eine Anzeige für Timerstarts, kann die vielleicht etwas anzeigen, was auf den Fehler hinweist?
BID = 1112781
driver_2
Rückschlagventil ersetzen ist defekt, das ist bereit sin zwei Teile gefallen.
Die Gummistopfen der Abdeckung aus dem Hintergrund kann man nicht sehen, bitte herausziehen.
BID = 1112789
kingpin
driver_2 hat am 22 Mai 2023 20:07 geschrieben :
Ich habe noch ein paar Bilder gemacht und hoffe, dass sie den Zustand der Teile zeigen. Der schwarze Gummi ist weich.
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingpin am 22 Mai 2023 21:49 ]
BID = 1112791
kingpin
Sagt Bescheid, ob ich noch weitere Detailbilder machen soll.
BID = 1112792
Nein, sollst du nicht.
Das steht doch:
BID = 1112806
driver_2
kingpin hat am 22 Mai 2023 21:51 geschrieben :
Bitte erledigen, was beschrieben wurde, nichts anderes.
BID = 1112808
kingpin
driver_2 hat am 23 Mai 2023 11:56 geschrieben :
Vielen Dank für den Vorschlag! Das Teil wurde jetzt durch ein neues ersetzt. Zumindest ein paar Abflüsse haben bisher funktioniert.
Wir werden sehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504163   Heute : 20735    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    22:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
