Wärmepumpe
Serverzeit: 15 11 2026  03:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wärmepumpe
Suche nach: wärmepumpe (443)
BID = 1112455
prinz.
Wir hatten gestern mal ganz interesanntes Gespräch
Wir gehen jetzt mal davon aus Leitungen reichen aus Infastrucktur paßt
Grüne ( ) haben sich durchgesetzt.
Alle Welt heizt mit Wärmepumpe ohne Ausnahme selbst der letzt Ureinwohner
Temperaturzonen sind jetzt mal ohne Belang
Erdwärmepumpe - was passiert wenn Ich die Wärme der Erde entziehe
machbar?
Würde sich dann das Magnetfeld aufheben weil Kern sich nicht mehr dreht da zu kalt geworden ist?
Luftwärmepumpe - Würde die Erde teoretisch immer kälter werden wenn alle Anlagen auf Vollast laufen?
Was passiert mit dem Abfallprodukt Kälte wenn Ich die in die Umwelt abgebe
Was passiert mit dem Abfallprodukt Wärme die Anlagen erzeugen ja auch welche wenn sie arbeiten heize Ich dann den Planeten wieder schön auf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1112457
Nix.
Nein.
Warum, na da schau dir mal den Energieerhaltungssatz an.
BID = 1112466
mlf_by
machbar?
Da gibt es ein Problem: man hat mWn erst vor ein paar Jahren völlig überrascht festgestellt, daß die Annahme die Wärme würde nur so durch unsere Kugel fluten - falsch ist.
... nachdem man etliche Gärten mit oberflächennahen Erdwärmekollektoren kaputt gemacht hat.
Vielmehr hat die Sonneneinstrahlung in Tiefen unter 20m kaum einen Einfluss mehr. Zudem ist die aus Richtung Erdkern hochkommende Wärme ebenfalls kaum der Rede wert. Und die von der Seite kommende Wärme legt gerade einmal 25cm pro Jahr (kein Tippfehler!) zurück.
Damit friert man sich je nach Wärmeentnahme und Anlagenauslegung mittel- bis langfristig das Erdreich unmittelbar um das Bohrloch herum ein.
Eissäule -> und das war's mit der Wärmeentnahme. Eine genügend starke Eissäule mit den üblichen^^ Volumenänderungen des Erdreichs -> und die Plasteschlange is hiieeee.
Deshalb "darf" man sich bei einer Erdwärmebohrung auch noch tunlichst über eine Regeneration des Erdreichs Gedanken machen.
Unsere Erde ist nicht blöd
BID = 1112484
@mlf_by woher hast du diese Info? Hier laufen Anlagen schon 35 Jahre ohne Eis im Boden.
BID = 1112496
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Also bei einer Erdscheibe würde das in einem schwarzen Loch enden
bei einer Erdkugel dagegen geht Energie (Wärme) nicht verloren
und Kälte gibt es nicht, es ist dann nur weniger Wärme da Klingt komisch, is aber so
Und ausserdem laufen die Wärmepumpen ja nicht lange, weil in den nächsten Jahren nach und nach alle Kältemittel verboten werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294821   Heute : 2038    Gestern : 11657    Online : 174        15.11.2026    3:45
