Comag Digital-RX Twin HD CI+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elko defekt
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Comag Twin HD CI+ --- Elko defekt
Suche nach Twin
BID = 1112422
armo
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Elko defekt
Hersteller : Comag
Gerätetyp : Twin HD CI+
Tag zusammen,
benötige zur Reparatur des Comags Elkos mit verschiedenen Werten, die ich an den Elkos abgelesen habe, aufgrund des engen Verbaus allerdings nicht alles ablesen konnte oder im Web mit diesen Angaben nicht finden konnte.
Kann meine unvollständigen Angaben jemand vervollständigen?
Danke
elko km 105 06l m 1 r
elko gl 105 08l m 2 r 15 uf 16 f
elko uf 16v 470 uf 1
elko 47 uf 50v fc on
elko uf 50v 10 uf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 14 Mai 2023 16:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 14 Mai 2023 17:02 ]
BID = 1112423
Rafikus
Ich glaube nicht, dass auf den Bauteilen der Aufdruck "elko" zu lesen ist.
Ebenfalls wird dort kaum "uf" aufgedruckt sein.
Für die Spannung wird normalerweise auch ein großes "V" verwendet.
Wenn du nicht die Angaben abschreiben kannst, dann mach doch einige aussagefähige Bilder und stelle diese hier ein. Damit könnte man eventuell weiter helfen.
Und wenn die alle ersetzt werden sollen - warum hast du die nicht ausgelötet um dann bequem den Aufdruck entziffern zu können?
BID = 1112425
armo
Anbei ein paar Bilder .........und ich bin ein Elektronik Nob
Danke Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 14 Mai 2023 18:08 ]
BID = 1112426
Rafikus
Elektronik Nob
Was ist eine oder ein Nob?
Auf den Kondensatoren ist schon mal µF zu lesen, die Kapazität ist damit schon mal angegeben.
Wie ist es mit meinen anderen Fragen? Kommen da noch Antworten?
BID = 1112428
Warum sollen die gewechselt werden?
BID = 1112429
armo
Rafikus
Nob= keine oder weniger Ahnung
Nr 1 scheint aus gegast zu haben, Rest vllt vorsorglich wechseln
Comag hat gebootet,nach ein paar Sekunden wieder ausgegangen, dasselbe dann wieder von vorne
Danke euch 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 14 Mai 2023 19:40 ]
BID = 1112430
Da ist aber kein Gas drinne.
BID = 1112437
BlackLight
Die Elkos sehen doch alle soweit gut aus.
Als Noob würde ich bei der Hartpapier-Platine(FR-2) höllisch aufpassen. Da eine Leiterbahn oder Lötauge abzureißen ist einfacher als Noob zu sagen.
BID = 1112462
Nimm gute 105° Elkos, Kapazität und Spannungsfestigkeit steht jeweils drauf.
Gegast hat da nichts, da ist kein Gas drin. Maximal könnten die Kapazitätsverlust haben oder ausgetrocknet sein.
BID = 1112468
mlf_by
Das sind alles 105°C-Typen.
Es gibt auch 125°C-Elkos, die gingen ebenfalls.
Bleiben wir doch mal bei der Elko-Nummerierung nach dem Bild:
1 - nicht lesbar, irgendwas beginnend mit "33", auslöten erforderlich
2 - 1500uF 16V
3 - 470uF 16V
4 - nicht sichtbar, Foto genau von der falschen Seite her gemacht
5 - nicht sichtbar, bitte von rechts fotografieren, nicht von links
6 - uiii das war's ja schon - gibt nur fünf
BID = 1112613
armo
Leiterbahn oder Lötauge abzureißen ----was ist damit gemeint, Jornbyte
Hab jetzt Elkos bestellt und versuch mein Glück
Danke für eure Tipps und Sicherheitshinweise
LG
Noob
BID = 1113173
armo
Alle 5 Elkos +Sicherung gewechselt, lief 10-15 Min, dann leider wieder das gleiche Prob:
Comag Twin HD CI+ bootet, dann kommt kurz ein Bild/ Empfang, dann geht er wieder aus, dann das Ganze von vorn, booten .... Wenn die grüne LED leuchtet, hab ich Empfang, dann aber wieder aus, booten ....Twin deshalb auch 2 Kabel
Weiß noch wer was?
Danke
BID = 1113182
Weiß noch wer was?
Das ist der Punkt, an dem das teure Werkzeug und die Erfahrung des Fachmanns zum Einsatz kommt.
Darin unterscheidet er sich vom planlosen Teilewechsler.
BID = 1113190
mlf_by
Alles raus was keine Miete zahlt^^.
CI-Modul raus, alle Antennenkabel weg, neu testen.
Fehler dann immer noch da, dann auch noch die HD rausschrauben, und neu testen.
Kann nur sein daß er ohne (weiterhin angemeldete aber testweise rausgeklaute) Festplatte erst recht Schluckauf bekommt.
Daher, wenn du noch weiterhin jew. 10min Zeit hast bis er abschmiert und wieder neu bootet, nutze die ggf. um deine Senderliste, die Transpondereinstellungen ect. noch rasch von der Box runterzuziehen. Dann könntest /kannst du im Fall der Fälle auch bedenkenlos einen Werksreset machen. Spätestens dann sollte die Kiste auch ohne HD laufen.
BID = 1113270
armo
Werksreset hab ich gemacht, ebenso ausgesteckte HD, negativ
Wie bekomme ich das CI-Modul raus? Schrauben raus ist klar, ist das Modul gesteckt, nach oben oder nach vorne raus?
Welche Antennenkabel meinst?
Für WAF ist HD Pflicht
Danke mlf_by
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am  8 Jun 2023 10:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314618   Heute : 9397    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    17:30
