unbekannt Anlage 4 fach LNB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Signalqualität schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  10:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage unbekannt 4 fach LNB --- Signalqualität schlecht
Suche nach fach
BID = 1114667
schmitzalex
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Signalqualität schlecht
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : 4 fach LNB
Leider habe ich mit Satanlagen keine wirkliche Erfahrung. Ein bekannter hat eine Satantenne mit 4 fach LNB. Laut der Anzeige am Reciver ist ist die Signalstärke recht gut, die Signalqualität lässt jedoch zu wünchen übrig. Die Anlage ist bereits älter, die Kabel sind jedoch alle neu. Kann dieser Fehler durch Bäume verursacht werden, welche den Empfang beeinträchtigen, oder müsste dann eher die Signalstärke beeinträchtigt werden? Neuausrichten hat nur geringe Verbesserungen gebracht. Ist ein defekt am LNB warscheinlich?
BID = 1114683
Murray
Bäume wachsen nicht so plötzlich dass es nicht nicht mehr geht.
Ausserdem muss man ja sehen wenn die in Richtung stehen, meist liegt es nicht daran. Rechne den Spiegelwinkel mit.
Die Anzeigen im Receiver sind meist relativ.
LNBs dagegen gehen gern mal kaputt
BID = 1114685
Kann trotzdem an der Verkabelung liegen.
Haben die Kabel Knicks oder Quetschungen erlitten, sind Stecker und Abschirmungen korrekt angeschlossen?
Schlechte Signalqualität bei gleichzeitig hoher Feldstärke ist ein typisches Ergebnis solcher Fehler. Dadurch entstehen Reflexionen im Kabel, die heftigen Dellen im Frequenzgang verursachen können.
BID = 1114686
schmitzalex
Ich hatte mir ein Professionelles Testgerät geliehen und mit einem kurzen Kabel direkt an der Antenne getestet. Das Haus war zeitweise nicht bewohnt, das die Bäume weiter gewachsen sind, kann durchaus sein. Wäre ein solcher Fehler passend für ein alterndes LNB?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 22 Jul 2023 23:24 ]
BID = 1114697
Eher nicht.
Bei einem angezählten LNB fällt wohl meist der Eingangstransistor für eine Polarisationsebene aus, und dann ist nur noch ungefähr die Hälfte der Sender zu empfangen.
Bei einer dejustierten Antenne, Wasser im Kabel oder Botanik im Funkweg geht in erster Linie der Signalpegel in den Keller und der Störabstand sinkt entsprechend.
Unter ungünstigen Umständen kommen als Störquellen Ausstrahlungen von anderen Sendern, wie z.B. WLAN, in Frage, die in das Hörnchen oder in ein undichtes Kabel einstreuen können. Bei solchen Interferenzen sind i.d.R. aber nur bestimmte Kanäle gestört.
Bist du sicher, dass du den richtigen Satelliten anpeilst, und dass der LNB nicht um seine Achse verdreht ist?
Eine Drehung um 90° vertauscht die horizontale und vertikale Polarisationsebene, und in den Zwischenstellungen können Nachbarkanalstörungen auftreten.
BID = 1114714
schmitzalex
Verdreht dürfte das LNB eigentlich nicht sein. Wenn ich einen falschen Satelitt hätte, dürfte ich doch eigentlich keinen Sender bekommen.
BID = 1114726
Wenn die Anlage keinen Fehler aufweist und kein Fremdstörer im Spiel ist, kann es ja nur noch daran liegen, dass doch Gemüse im Weg ist.
Winnetou hätte gewusst, dass der "Strahl von der Schüssel zum Satelliten" pro Meter Horizontalentfernug um etwa 60cm in die Höhe geht, und kaum dicker ist als der Durchmesser der Schüssel.
https://www.technisat.com/de_DE/AZ-EL-Rechner/352-96/#aztable
Ansonsten musst du es eben mal mit einem neuen LNB probieren. Einfache Ausführungen gibt es ja schon für weniger als 5 Euro.
https://www.pollin.de/search?query=lnb&sort=PREIS_asc
Ich habe auch stets noch einen LNB in Reserve, den sogar meine Frau montieren kann, weil die Antenne nicht auf dem Dach steht, sondern auf einem kleinen Mast im Garten.
Über Büsche und Personen schaut sie hinweg, und an den wirklich grossen Bäumen schaut sie vorbei.
BID = 1114738
mlf_by
Wackel doch mal an dem Gemüse, zumindest an den oberen Zweigen.
Wenn die Signalanzeige der Glotze nicht allzu gedämpft und unempfindlich ist, könnte die währenddessen fleißig hin- und herspringen.
Bevor jemand lacht^^, direkt an der Schüssel auf der Leiter oder auch aufm Dach hockend ist mir immer noch der 10€-Satfinder am liebsten, der mit Analoganzeige.
... bei meiner letzten Unkrautverschönerungsaktion hab ich jeden einzelnen Trieb gesehen, ala Zeiger auf halb acht - schnipp - Zeiger plötzlich auf dreiviertel acht, und weiter zum nächsten "verdächtigen" Trieb ...
Was sehr gerne hoffnungslos überschätzt wird ist der Einfallwinkel des Sat-Signals. Der beträgt lediglich 30° zur waagerechten.
Ein Trick ist auch, den Meterstab zu einem (schiefen^^) Dreieck aufzuklappen, und dann einfach am oberen Glied entlangzupeilen.
BID = 1114746
Murray
Bevor man tagelang fragt wechselt man das LNB besser in 10 Minuten.
Da das ja sicherlich auch schon paar Jahre auf dem Buckel hat wäre das sowieso angesagt. Im Winter da rum bauen macht dann noch weniger Spass
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336353   Heute : 5921    Gestern : 12669    Online : 907        18.11.2026    10:47
