BOSCH Gefrierschrank GSN36A32 (01)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank BOSCH GSN36A32 (01) --- Kompressor läuft nicht an
Suche nach Gefrierschrank BOSCH (01)
BID = 1112381
Seppal
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : GSN36A32 (01)
FD - Nummer : 05747072
Typenschild Zeile 1 : 0237 von 0303
Typenschild Zeile 2 : 110905 0821
Typenschild Zeile 3 : 52
Hallo Leute,
bei meinem Gefrierschrank Bosch GSN36A32 (01) läuft der Kompressor nicht mehr an.
Fehlermeldung:
Warnton ertönt
Anzeige im Display: AL
Anzeige "Alarm" leuchtet.
Keine Kühlung also.
Notlösung:
Kompressor bekommt bei Übertemperatur keinen Strom.
Kabelbrücke zur Kompressor-Stromversorgung gesetzt (siehe Foto, braunes Kabel mit roten Kabelschuhen). Kompressor läuft nun im Dauerbetrieb.
Kühlung funktioniert.
Anzeige im Display wieder -18°C, nach einiger Zeit.
--> Temperaturfühler also OK.
Keine Alarm-Meldungen mehr.
Per Zeitschaltuhr wird die Stromversorgung immer wieder unterbrochen, damit der Kompressor nicht dauernd läuft.
Türkontakt-Schalter ist in Ordnung.
Ventilator läuft.
Erbetene Hilfestellung:
Welche Komponente könnte nun defekt sein?
Das Relais, welches den Strom für den Kompressor freigibt?
Oder Steuerung defekt?
Bzw., wie kann ich das messen?
Wie heißen die Teile genau, welche zu bestellen und zu ersetzen sind?
Fotos anbei.
Vielen Dank schon mal im Voraus - für hilfreiche Tips.
Natürlich treten solche Defekte immer am WOCHENENDE auf!
LG
BID = 1112388
Seppal
Hier die Angaben zum Typschild:
E-Nr.: GSN36A32
FD9109
00064
251090256825000643
9000671454
BID = 1112449
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei dem Fehlerbild käme so ziemlich alles in Frage.
(2)NTC, Steuerungsmodul, Anlaufvorrichtung, (2)Abtauheizkörper, oder der Verdampfer ist so dermaßen vereist (keine Seltenheit bei sog. "NoFrost"-Geräten), dass die Temperaturfühler "verar***t" werden.
Das kann z.B. durch defekte Heizungen, oder (falls vorhanden) durch vereiste Klappensteuerungen passieren.
Tau das Gerät mal komplett ab und lass es austrocknen, bevor Du Teile erneuerst.
Hier noch der Link zu den Ersatzteilen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307389   Heute : 2153    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    4:24
