Siemens WaMa IQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser beim Spülen
Serverzeit: 16 11 2026  03:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ500 --- Zieht kein Wasser beim Spülen
Suche nach Siemens IQ500 Siemens IQ500
BID = 1112364
d aus h
Defekt : Zieht kein Wasser beim Spülen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : WM15Y5D
FD - Nummer : 9412 200314
bei unserer Waschmaschine Siemens IQ800 hört das Waschprogramm mit einer Fehlermeldung
"KEINWASSER - WASSERHAHN OEFFNEN"
auf und gibt ein Fehlerton von sich. Manchmal merkt die Maschine dann nach ca. 15 Minuten doch, dass es Wasser gibt und macht dann weiter - spült, schleudert und wird fertig, manchmal nicht.
Die Hinweise aus der Anleitung und einigen Youtube-Videos habe ich alle gemacht (Sieb im Aquastop gereinigt, Wasserdruck > 10l pro Minute, Düsen gereinigt, Flusensieb kontrolliert).
Ich verstehe nicht, wieso die Maschine dieses Problem anzeigt. Wasser ist genug da und wird ja auch bis zum Spülen einwandfrei gezogen.
Freue mich sehr über kompetente Hilfe!
BID = 1112369
driver_2
Ggf Impulszähler defekt, oder verkalkt (klemmt).
BID = 1112372
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Notfalls auch die Luftfalle und den Analogdrucksensor überprüfen.
VG
BID = 1112424
Schiffhexler
Moin d aus h
1. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten
2. Wenn die WA in der Küche, oder Bad steht, kann folgendes anliegen.
Beim Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils (Wasserzulaufschlauch) wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss dann ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1112495
d aus h
Hallo Schiffhexler, silencer300, Driver_2
ganz herzlichen Dank für die Tipps so schnell. Die Sachen ohne Auseinanderschrauben der Waschmaschine habe ich alle durch - jetzt lass ich mal einen Fachmann kommen und sage, was der herausgefunden hat - wenn er es lösen kann.
Viele Grüße,
d aus h
BID = 1112504
Schiffhexler
Mal Kukschauen, was da raus kommt
BID = 1112533
d aus h
So, war der Aquastop - da waren Ablagerungen drinnen und damit hat er nicht immer erkannt, dass Wasser kommt. Nach Austausch läuft es wieder.
Das Wasser hier im Rhein-Main-Gebiet ist zwar sehr kalkhaltig, aber das war nicht die Ursache - Installateur hat Heizung auf Kalk überprüft - sieht gut aus.
Vielen Dank für die Mühe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306790   Heute : 1553    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    3:13
