Bosch Mixer MUM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Überlastet
Serverzeit: 25 11 2026  01:03:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Bosch MUM --- Motor Überlastet
Suche nach Mixer Bosch
BID = 1112279
Hammerfall1
Geräteart : Mixer
Defekt : Motor Überlastet
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM
S - Nummer : MUM9DT5S41/02
FD - Nummer : 9808
Hallo, ich habe von einer Bekannten die Bosch Mum Küchenmaschine bekommen. "Die Maschine zeigt nach kurzer Zeit überlastet an." So die Aussage.
Ich habe die MUM nun ohne Schüssel und Rührer betrieben (Schalter für Schüssel überbrückt).
Nach 1 1/2 Minuten begann die MUM irgendwie zu "leiern", nicht extrem aber man hörte es, wenn man genau hin hört. Kurz darauf, blieb der Motor stehen. "Motor Überlastet" stand im Display, obwohl die Maschine im Leerlauf betrieben wurde.
Laut Bekannter, wurde die nicht überlastet.
Was kann das sein ??
Bei der Kitchenaid von uns war der Triac hinüber, deswegen lief die auf voller Stufe.
Vorab mal danke.
Gruß Michel
BID = 1112282
Ich geb dir mal paar ??????????????????????????????????????????????
Deine sind bestimmt alle.
Die Kiste aufmachen und bewegliche Teile / Lager prüfen.
BID = 1112297
Hammerfall1
Echt, muss man da alles aufmachen ???????????????????????????????
Hab ja noch mehr Zeichen 😉
Da geht alles leicht und ist nicht schwergängig. Es kommen keinerlei Geräusche aus dem Getriebe/Motor was auf ein Lager deuten könnte.
BID = 1112298
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ja, was denn nun?
BID = 1112300
driver_2
Wenn sie abschaltet öffnen, Motor anfassen. Finger verbrannt ? Motor erneuern, da Wicklungsschaden.
Motor kalt ? Fühler für Motortemperatur erneuern/kurzschließen.
Die MUM taugen nicht für schwere Teige. Da muß dann schon eine Kenwood her.
BID = 1112330
Hammerfall1
Hab die Maschine komplett zerlegt. Motorwicklung und Anker durchgemessen, passt alles.
Eine Kohle hatte scheinbar viel Bürstenfeuer, ist etwas angebrannt. Beide Leichtgängig in der Halterung.
Motor direkt an 230V angeschlossen, läuft sauber und ohne Bürstenfeuer.
Temperatursensor hat also Durchgang.
Hochgeladene Datei (2383583) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2154414) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1112341
driver_2
Hammerfall1 hat am 12 Mai 2023 20:25 geschrieben :
Klar hat der NTC Durchgang, bis der Motor heiß wird. Laß mal laufen...
Gib Kette und laß ordentlich Gummi auf der Straße... dann schauen wir mal.
BID = 1112353
Hammerfall1
Maschine wird morgen abgeholt und darf dann unter Last laufen. Mal sehen wie lange.
Hätte ich die Schüssel gehabt, wäre der Versuch bei mir gestartet, aber so hab ich nur den Abdruck im Daumen, der die Anwesenheit der Schüssel überbrückt hat. Nach knapp 4 Minuten geht das in den Finger....
BID = 1112358
Dann erst recht!
Du meinst keinen NTC, sondern einen PTC.
BID = 1112368
driver_2
ein Temperaturabhängiger Widerstand Mir ist das wurscht, ob PTC oder NTC, ich konnte mir das schon zu Ausbildungszeiten nicht merken, welcher mit welcher Kennlinie für welche Sicherheitsfunktion zuständig ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507746   Heute : 1678    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    1:03
