Miele WaMa WDB030WCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Demomodus? Code 888
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WDB030WCS --- Demomodus? Code 888
Suche nach Miele
BID = 1111909
Emil77
Defekt : Demomodus? Code 888
Gerätetyp : WDB030WCS
Servus,
leider kann seit zwei Tagen unsere Waschmaschine nicht mehr gestartet werden. Zuvor hat die Maschine einwandfrei gewaschen. Nach dem Einschalten wird eine Art Demo abgespielt. Nach dem Schauspiel geht das Display aus. Programmstart oder Programmwechsel nicht möglich.
Habe diverse Anleitungen probiert. Auch die von Miele selbst.
Der Miele Kundendienst möchte einen Techniker vorbeischicken. Ohne Garantie lohnt sich dies kaum. Allein 150€ für die Diagnose. Die Maschine ist etwa 3-4 Jahre alt.
Zur Veranschaulichung habe ich das "Schauspiel" der Maschine auf YT hochgeladen:
https://youtu.be/MV6Qyzu3-go
Vielen Dank!
BID = 1111917
driver_2
Ja Demomodus, laß Dir von Miele die Anleitung schicken wie man den rausmacht oder Nutze die Suche, noch nicht so lange her, daß ebenfalls jemand gefragt hatte.
Ihr habt den ja auch gestartet bekommen...
BID = 1111927
Emil77
Servus,
vielen Dank für die Antwort.
Das Problem ist die Maschine reagiert nicht au die Eingaben. Die Anleitung von Miele habe ich mehrmals versucht.
Der Demomodus lässt sich nicht ausschalten.
Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten wie ein Resetknopf oder andere Kombinationen?
Vielen Dank
Grüße
BID = 1111928
driver_2
Dann kann ich auch nicht weiterhelfen, Techniker rufen.
Muß ja kein WKD sein für 150€
BID = 1111930
Probier das mal:
Gerät ausschalten.
Tür schließen.
Hinweis:
Der Einstieg muss innerhalb von 10 s erfolgen.
START-Taste gedrückt halten und Gerät einschalten.
Sobald die START-LED statisch leuchtet, sofort die START-Taste loslassen.
Sofort START-Taste gedrückt halten, bis die START-LED blinkt.
START-LED blinkt 3 x im 0,1 sec Takt , 2 sec Pause.
Drehwahlschalter auf Kochwäsche 95 °C stellen.
Gerät ausschalten.
BID = 1111934
driver_2
Emil77 hat am  3 Mai 2023 16:56 geschrieben :
Servus,
Vielen Dank
Grüße
Wie sieht die Anleitung aus von Miele ?
BID = 1111955
Emil77
Nabend,
habe eure Tipps versucht. Leider ohne Erfolg.
Habe beide Varianten probiert.
Vielleicht gibt es für die Maschine eine andere Reihenfolge? Oder auf der Platine ist ein Bauteil defekt und springt somit in den Demomodus.
Vielen Dank
[/code]
Code :
Displayanzeige: '888'; Waschmaschine startet nicht
Ursache:
Der Demomodus ist aktiviert.
Behebung:
Deaktivieren Sie den Demomodus. Gehen Sie folgendermaßen vor:
Bei Waschmaschinen mit Taste 'Ein/Aus':
1. Schalten Sie die Waschmaschine aus.
2. Schließen Sie die Tür.
3. Berühren und halten Sie die Sensortaste 'Start/Stop'.
4. Schalten Sie die Waschmaschine ein, während Sie die Sensortaste 'Start/Stop' gedrückt halten.
Die Sensortaste 'Start/Stop' blinkt.
Nach 5 Sekunden leuchtet die Sensortaste 'Start/Stop' durchgehend.
5. Lassen Sie die Sensortaste 'Start/Stop' kurz los.
6. Berühren und halten Sie nochmal die Taste 'Start/Stop' für 3 Sekunden.
Die Sensortaste 'Start Stop' leuchtet nicht mehr.
Der Demomodus ist deaktiviert.
Bei Waschmaschinen ohne Taste 'Ein/Aus':
1. Schalten Sie die Waschmaschine ein.
2. Öffnen Sie die Tür.
4. Schließen Sie die Tür, während Sie die Sensortaste 'Start/Stop' gedrückt halten.
Für Archiv: Demomodus Miele WDB abschalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Mai 2023  8:44 ]
BID = 1111956
taktgenerator
nochmal probieren. Die Anleitung ist richtig.
Hatte den Fall letztens auch und habe trotz "Erfahrung" mehrmals die Prozedur durchführen müssen.
Ansonsten ist die EPW defekt und/oder braucht ein Update. 150€ um die Maschine zu retten ist wohl vertretbar, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 1061        18.11.2026    0:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
