WaMa AEG L98685FL --- Fehler E90 |
BID = 1110731
Fox82517 Gerade angekommen
Defekt : Fehler E90
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L98685FL
S - Nummer : 209 00057
FD - Nummer : 914531303/00
Typenschild Zeile 1 : FLI066HT3
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine AEG Waschmaschine 914531303/00 zeigt den Fehler E90.
Ich habe von einem Kollegen aus einer anderen Waschmaschine eine neue Elektronik erhalten.
PNC: 914531204/00
MCF: 132759971.001
CCF: 132761904.034
Firmware: W9A30017
Meine Frage, kann ich die Elektronik in meiner Maschine verwenden?
Falls ja, wie wäre der Aktivierungscode den ich eingeben müsste (habe gelesen, dass bei einem tausch der Elektronik ein Aktivierungscode notwendig ist).
Besten dank euch im Voraus.
BID = 1110732
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 2 Apr 2023 17:12 ]
BID = 1110733
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Elektronik ist die Steuerungsvariante EWM 1000.
Diese Module können nicht komfiguriert werden, d.h. hier gibt es auch keinen 16-stelligen Code.
973914531204001 wäre die passende Elektronik für Dein Gerät.
973914531303001 ist die des Spendergerätes, ob sie kompatibel sind...?
Grundsätzlich JA, Programme, Optionen und Tastenbelegungen können abweichen, bzw. fehlen.
Der E90 ist nur die allgemeine Anzeige der Fehlergruppe 9 (Konfiguration)
Durch Auslesen des Fehlerspeichers erhälst Du den aktuellen Fehler E9x.
Edit:
Bei Fehler der Gruppe 9 kann auch das Bedienmodul betroffen sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Apr 2023 17:13 ]
BID = 1110734
@ Kollege, habe ich anschließend erst entdeckt
BID = 1110748
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Ich habe die Maschine längere Zeit stromlos geschaltet und danach war der Fehler weg.
Werde beim nächsten Mal den Fehler auslesen oder zumindest versuchen ihn auszulesen.
So wie ich das verstanden habe ist die Elektronik nicht für meine Maschine gedacht, aber einen Versuch wäre es wert die anzuschließen und zu schauen was passiert, wenn die aktuelle den Geist aufgeben sollte.
Ich berichte hier, wenn der Fehler wieder auftritt und was ich auslesen konnte. Start/Stop und die nebenliegende Optionstaste, richtig?
BID = 1111857
Heute kam der Fehler wieder.
Start/Stop + Nebenliegende Optionstaste (links von Start/Stop) hat es leider nicht gebracht. Habe ich etwas falsch gemacht oder ist eine andere Kombination die richtige?
Sind ja so "Touch" Tasten, ggf. nicht ganz zeitgleich gedrückt?
