Quelle Kombi Privileg Kühl-Gefrierkombination
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlabteil im Notbetrieb
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Quelle Privileg Kühl-Gefrierkombination --- Kühlabteil im Notbetrieb
Suche nach Quelle Privileg
BID = 1111648
Registrierter_Nutzer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlabteil im Notbetrieb
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombination
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 210.704 3
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 41428
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr. 75000056
Bei meiner Kühl-Gefrier-Kombi läuft seit einiger Zeit der Kühlteil im Notbetrieb.
Aus-/Einschalten, Abtauen mit ausreichender Belüftung und Trocknung des Innenraumes etc. haben nichts genutzt. Nach Einschalten ist er nach einiger Zeit von Normalbetrieb wieder in den Notbetrieb gegangen.
Gestern habe ich nochmal komplett das Kühlabteil leer geräumt, die Abdeckung, hinter der ich den Thermostat vermutete - wenn man die Tür öffnet, an der linken Seitenwand -, abgenommen. Dort war auch tatsächlich der Thermostat zu finden, der über ein dünnes Rohr reingeführt wurde. In dem Rohr stand Wasser. Ich habe dies, so gut es ging, getrockent. Danach habe ich das Kühlabteil wieder eingeschaltet. In der Temparaturanzeige wurde zunächst auch eine Temperatur angezeigt, aber nach ca. 30 min. erschien im Display wieder das Symbol für Notbetrieb.
Da Kühlabteil und Gefrierabteil zwar einen eigenen Kompressor haben und auch einzeln abgeschaltet werden können, es aber nur einen Steckeranschluss gibt, kann ich auch nicht das Kühlabteil über eine separate Schaltsteckdose betreiben.
Was kann ich als Leihe noch machen ? Ich bin elektronisch nicht ganz unbedarft, habe aber keine Idee, wie ich an die Elektronik überhaupt ran komme und was die Ursache sein könnte.
Bin für jede Hilfe dankbar !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331320   Heute : 872    Gestern : 12669    Online : 912        18.11.2026    1:58
