Ortur 0 Laser Cutter LM3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Buchse der Lasereinheit
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Ortur Laser Cutter LM3 --- Buchse der Lasereinheit
Suche nach Laser Cutter
BID = 1111519
K.Scherz
Geräteart : Sonstige
Defekt : Buchse der Lasereinheit
Hersteller : Ortur
Gerätetyp : Laser Cutter LM3
Hallo allerseits
Mein Kunde hat es geschafft die Buchse von seiner Ortur Lasergraviermaschine so zu beschädigen, dass diese ausgetauscht werden muss. (siehe Foto)
Wie ist die Bezeichnung dieser Buchse und wo bekomme ich diese her ?
Besten Dank an alle im voraus.
BID = 1111520
Rafikus
Hast du das Bild auch mit "scharfer" Buchse?
Gibt es im Netz Bilder, auf welchen das ganze im Originalzustand zu sehen ist?
BID = 1111521
K.Scherz
Na klar doch.
BID = 1111522
Rafikus
Das sieht aus wie die gute, alte DIN Buchse/Stecker.
Gab es da noch irgendwo ein Gewinde für überwurfmutter? An dem Kabel, welches da dran kommt, sollte man es doch gut sehen. Warum hast du uns das nicht gezeigt?
BID = 1111523
prinz.
Normalerweise kannste daauch jede andere Buchse rein bauen mußt nur dann auch Stecker ändern
3 sind für die Steuerung
die anderen 2 für die Spannungsversorgung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1111525
5 Pol Mini DIN ohne verschraubung.
BID = 1111538
K.Scherz
Hier noch mal 2 genauere Fotos.
Ich glaube der Mini DIN wird noch zu groß sein. (ich kann mich aber auch irren)
Irgendwie fehlt mir der Mittelsteg der Mini Din Buchse.
Klar kann ich ihm einen anderen Stecker / Buchse dort einpassen, aber mein ziel ist es, dass das Teil so original wie möglich bleibt.
BID = 1111571
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht von Binder.
Schaue mal ob da ein Logo drauf ist.
*** click mich ***
BID = 1111587
Ob und was passt würde man mit Angaben zu den Massen beantworten können.
Oder mal bei den Chinesen Nachfragen, die sollten ja wissen wo die was beziehen.
Auf jeden Fall sollte der Stecker nicht erst gedreht werden, wenn er schon halb in der Buchse steckt. Das passiert sonst immer wieder.
BID = 1111588
Von einem chinesischen Hersteller vermutlich. Mindestabnahme 100kg, -oder kostenloses Muster fob- (per Luftfracht sind dann vermutlich auch 50 EUR weg).
Ortur sollte dir aber sagen können, wie diese Steckverbindung heisst. Die scheint ja auch von anderen Herstellern von Gravierlasern benutzt zu werden und somit ein quasi Industriestandard zu sein.
BID = 1111702
K.Scherz
Mit einer solchen Antwort hatte ich leider gerechnet. Dennoch Schade, dass nicht mal der Hersteller Auskunft geben kann/möchte.
„We are sorry to hear that. We asked the technician about this kind of jack damage and they said that there is no way to replace parts for this kind.“
Ok. Gehen wir das Thema anders an: wenn also die Buchse im Laser nirgends zu bekommen ist so bekommt halt der Laser ein festes Kabel. Das dürfte hoffentlich funktionieren denn auf der anderen Seite ist ein doppelreihiger Stiftsockel-Stecker verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K.Scherz am 28 Apr 2023  7:55 ]
BID = 1111710
prinz.
Da der Laser arbeitet nimm ein hochflexibles Kabel besser is sonst kommt der wieder
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494166   Heute : 10729    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    13:19
