Hewlett-Packard DRU Offijet 8010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Patronenwagen blockiert
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett-Packard Offijet 8010 --- Patronenwagen blockiert
BID = 1110511
dadmatze
Zur Homepage von dadmatze ICQ Status
Geräteart : Drucker
Defekt : Patronenwagen blockiert
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : Offijet 8010
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo an alle,
ich bin wirklich verzweifelt.
Mein Drucker druckt nicht mehr. Er zeigt mir die Fehlermeldung an das der Patronenwagen blockiert ist. Ich habe den kompletten Drucker durchgeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen das, dass kleine Zahnrad nicht richtig sitzt. Dieses scherrt immer wieder ab und nimmt somit den Patronenwagen nicht mit.
Kann mir einer sagen was da falsch läuft? Fehlt dort noch ein teil hinter dem Zahnrad der ihn an Ort und stelle hält?
Danke für eure Antworten.
Gruß Matze
BID = 1110514
nabruxas
Monitorspezialist
Das Zahnrad wird gebrochen sein. Typisch für dieses Modell - eine eingeplante, vorsätzliche Obsoleszenz da es häufig vorkommt.
BID = 1110515
dadmatze
nabruxas hat am 28 Mär 2023 12:38 geschrieben :
Danke für deine schnelle Antwort. Ich baue es nachher gleich mal aus und fotografiere es um zu schauen ob es gebrochen ist.
BID = 1110554
dadmatze
Ich habe jetzt mal geschaut. Das Zahnrad ist tatsächlich gebrochen. Weißt du wo ich das Ersatzteil her bekomme?
Gruß Matze
BID = 1110559
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht einfach. Bei HP gibt es das nicht, denn HP ist vom Support her so hochwertig, dass man dort darauf verzichten kann!
Eine Möglichkeit ist, es von einem anderen defekten Gerät zu transplantieren.
Eine andere Möglichkeit ist, zu warten bis ich die Form für meine Spritzgussmaschine zu einem vernünftigen Preis bekomme...
Bisher waren mir die Angebote aber zu teuer.
BID = 1110560
prinz.
Dritte Möglichkeit
Sich das aus Messing oder Alu selber zu feilen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1110566
dadmatze
@nabruxas
@prinz.
Ich habe noch diesen Artikel gefunden:
https://www.etsy.com/de/listing/129.....y-1-1
was meint ihr dazu?
Danke und Gruß
Matze[/quote]
BID = 1110575
nabruxas
Monitorspezialist
Dann hast Du auch das gelesen?
Leider ist die Qualität des Zahnrads nicht dem Original entsprechend gleich, somit hat bestellte Ersatzteil nur 30min gehalten. Also bin ich wieder auf der Suche nach einem Ersatzteil.
Da geht nix mit einem 3D Druck aus der Bastelkiste. Leider.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Mär 2023 15:52 ]
BID = 1110586
J_B
Diese Bewertung bezieht sich allerdings auf einen anderen Artikel, nämlich diesen: https://www.etsy.com/de/listing/130.....rsatz
BID = 1110590
nabruxas hat am 29 Mär 2023 15:51 geschrieben :
Aus der Bastelkiste nicht.
Aber mit dem richtigen Drucker/Materialien geht da schon was.
Es gibt inzwischen mit Carbonfasern oder Metallpulver verstärkte
Filamente,damit drucken sich die Jungs von der Modellbaufraktion ganze Getriebe.
BID = 1110592
Jo, ich hab mit Bronze vor 4 Jahren schon Lager gedruckt die bis heute ihren Dienst erledigen.
BID = 1110600
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, aber einen Drucker der Sintern kann hat nicht jeder herumliegen.
Wenn ein STL- File gemacht wird, kann ich ja ein Muster bei meinen Lohnfertiger
anfordern.
BID = 1110601
Honnous
Wäre es meiner Drucker gewesen, dann hätte ich versucht, nach entsprechende Vorbereitungen der Welle, das Teil mit Sekundenkleber und Aktivator direkt auf der Welle zu kleben.
Habe in der Vergangenheit so manches gerissenes Zahnrad wieder zum Funktionieren gezwungen.
Honnous
BID = 1110602
dadmatze
Ich danke euch erstmal für eure Antworten.
Wirklich klasse das ihr alle so aktiv seid.
Ich habe mir jetzt mal das Zahnrad bestellt. Für 13€ finde ich es zum testen ok.
Also Danke Danke Dankeschön.....
Gruß Matze
BID = 1110625
nabruxas
Monitorspezialist
@J_B: Tatsächlich! Bei mir wurde es bei dem Artikel angezeigt. Jetzt, nachdem ich den Verlauf und die Cookies gelöscht habe, sehe ich auch dass die Bewertung nicht zum Zahnrad gehört.... Interessant was der Cookiemist so macht.
@dadmatze: Berichte bitte von der Qualität und Zuverlässigkeit des Ersatzteils! Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Mär 2023 17:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 834        18.11.2026    3:07
