Miele WaMa W1743 WPS eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schleift
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1743 WPS eco --- Trommel schleift
Suche nach Miele Trommel schleift
BID = 1111376
Schirmer
Defekt : Trommel schleift
Gerätetyp : W1743 WPS eco
S - Nummer : 55/087586547
FD - Nummer : 073515580
Typenschild Zeile 1 : Type HW13
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4 Kw
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
eine Miele vom Nachbarn schleift die Trommel beim drehen von Hand, über ca. 1/3 der vollen Umdrehung. Trommel eiert aber nicht.
Nun sind ja einige Beiträge von gebrochenen Trommelkreuz aus Alu zu lesen.
Frage: wer kann evt. auf Grund der obigen Nummern sagen, ob die Maschine ein Trommelkreuz aus Alu hat? Maschine soll 9...10 Jahre alt sein.
Möchte erst zerlegen, wenn ich das ausschließen kann...
BID = 1111378
driver_2
Hallo, wo schleift die ? An dem Steg der Manschette ? Video auf YT verfügbar ?
Maschine hat Alukreuz.
Am besten Miele WKD rufen. Soll was dazu sagen, bzw ein Angebot machen. Zerlege erst, wenn Miele alles ablehnt.
BID = 1111393
Schirmer
danke wenn auch eine schlechte Nachricht.
Trommel schleift nicht am Steg oder vorn an der Dichtung.
Werde Miele nicht kontaktieren, da Nachbar schon der zweite Besitzer und Maschine wohl mit 9 Jahren zu alt....
BID = 1111394
Schirmer
Habe auch keine Video von YT.....
BID = 1111403
driver_2
Schirmer hat am 20 Apr 2023 21:23 geschrieben :
Dann mach eines... wenn Du schon deine Angaben widerrufst. Erst schreibst Du schleift, dann schleift nicht, und auch nicht wo es schleift. Also um was geht es nun ? Sollen wir zum Spaß beschäftigt werden ?
Dann rufe mal bei Miele an, wie die Rahmenbedingungen für Trommelkreuzbrüche sind.
BID = 1111412
Schirmer
Nicht so schnell mit der Kritik !!
Ich habe nur gesagt, dass das Schleifen von der Vorderkante oder der Dichtung kommt, hätte dazu schreiben sollen "Ursache weiter unklar"
Inzwische habe ich die Heizung ausgebaut, ohne Erfolg.
Dann die Vorderkante der Trommel mal mit Öl benetzt, und o Wunder, das Schleifen war weg.
Ist das nun ein Zeichen für eine etwas aus der Mittelachse gekommen ist?
BID = 1111420
driver_2
3 Handtücher rein, benetzen, dann Schleudern und dann ein Video bei YT hochladen, dann sagen wir Dir was Sache ist.
Oder bringe die Maschine her.
BID = 1111421
driver_2
Nö, es ist nur unhörbar.
Wo schleift der Trommelhals nun ? Am Steg ? Am Behälter wie paar Artikel weiter oben ?
BID = 1111431
Schirmer
danke bisher, werde Video machen.
schleifen war vor dem Öltrick schwer zu orten, meiner Ansicht kam es von rechts aussen etwa Trommelmitte.
Da das Öl vorn an der Trommelkante das Geräusch verschwinden lies, wird es jawohl die vordere Kante der Trommel sein...
Also Video folg bald.
BID = 1111455
Schirmer
Hier das Video von den Schleudergeräuschen:
https://youtube.com/shorts/cdwuRki_ULg
Dann das Video mit den Schleifgeräusch:
https://youtube.com/shorts/xssT6em0rcE
Hoffe, die Experten haben die richtige Lösung, Danke im Voraus !
BID = 1111456
Schirmer
Zusatzfrage: ab welchem Jahr wurden bei Miele wieder die Edelstahlkreuze in der Trommel verwendet?
Die Familie der Kinder hat die Miele W1, 9 Jahre alt, hat die evt. auch das Alukreuz?
BID = 1111459
driver_2
Schirmer hat am 22 Apr 2023 17:21 geschrieben :
Eindeutig Trommelkreuz gebrochen, der Trommelhals schleift an dem Steg der Türmanschette.
BID = 1111460
driver_2
Schirmer hat am 22 Apr 2023 17:30 geschrieben :
Zusatzantwort: Ab Index 17/ wenn ich das richtig überschaue.
Ja, hat die.
BID = 1111465
Schirmer
danke Driver2 für die Analyse. Kenne den Aufwand jetzt.
Was ist Ab Index 17 , bezieht sich das auf die Modellnummer?
In welchem Jahr ist das gewesen?
Gruss aus dem Harz
BID = 1111468
driver_2
Seriennummer 17/####### so zumindest nach meinen eigenen Recherchen.
Ab welchem Jahr ? Egal, Index 17 oder höher und die hat Edelstahlkreuz. aber da mache ich mich nochmals Schlau, weil mein Kollege hat eine 2018er W1 bekommen mit Kreuzbruch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 994        18.11.2026    0:31
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
