Bauknecht WaMa Wak 6750
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wak 6750
BID = 78840
H1i
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wak 6750
Hallo, schöne Grüsse erstmal,bevor ich mit meinem Problem loslege!!Wenn ich ein Programm einstelle,passiert erst das Übliche ,Wasser läüft ein ,doch dann wenn sich die Trommel drehen sollte, tut sie eben dieses nicht. Die Trommel lässt sich aber von Hand drehen,der Riemen ist drauf, nur die Motorgeräusche fehlen.Jedesmal zu dem Zeitpunkt wo die Trommel sich eigentlich drehen sollte, blinken auf dem Bedienfeld sämtliche LED´s auf und bereiten mir Kopfzerbrechen. Also vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben wäre sehr Dankbar!!! Vielen Dank H1i!!!!!!
BID = 78878
waschmaschinenbörse
Möglicherweise Motorbürsten verschlissen!
Ciao
BID = 78925
Jürgen288
Hat Deine Maschine ein Display im Bedienfeld.
BID = 79015
H1i
Hallo, ja auf dem Bedienfeld blinkt alles was blinken kann und die Maschine hat keine andere Anzeige nur LED´S! Die Elektronik?????
BID = 79020
Jürgen288
Blinken die LED`s in einem bestimmten Rhythmus.
z.B. P(Pause) ..... P ..... P ..... usw.
Das Beispiel zeigt eine 5 als Fehler.
BID = 79029
H1i
Die LED´s blinken alle ca.1.sek auf und dann ist eine Ruhephase von ca.1. sek bevor sie dann erneut für ca. 1. sek aufblinken und das geht immer so weiter bis ich die Maschine ausschalte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331317   Heute : 869    Gestern : 12669    Online : 641        18.11.2026    1:58
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
