whirlpool Herd akm-610 / WP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd whirlpool akm-610 / WP |
BID = 78986
Pui Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : akm-610 / WP
Hallo,ich hätte da mal gerne ein Problem.
vieleicht kann mir da jemand helfen ?
Leider hatt meine Umzugshilfe das abgemahnter Begriff feld komplett von den Steckern getrennt!!
Also folgendes konnte ich wohl rekonstruieren:
jede von den 4 Platten hatt 2 Kabel mit je der selben Farbe
( sind auf dem Stecker markiert)auch ein einzelnes Rotes und Gelb/Grünes Kabel kann ich zuordnen.
jetzt ist noch ein braunes Kabel übrig und nur noch da wo das rote Kabel angeschlossen ist wäre noch was frei ?
Für was ist dieses braune Kabel und wo soll es angeschlossen werden ?
Gruß Pui
BID = 79061
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Ich hätte da mal gerne ein Problem?
Also, Du hast ein Gasherd mit abgemahnter Begriff feld.
Es kommen 10 Drähte aus dem Feld.
Jeweils zwei haben ein Durchgang.
Das sind die einzelnen Heizungen. Wo sie angesteckt werden mußt Du selber rausfinden.
Ein Regler einschalten, an der entsprechenden Buchse mußt Du eine Spannung messen können.
Stecker anstecken, dann siehst Du welche Heizung geschaltet wird. An zwei Buchsen hast Du eine Dauerspannung. An dieser Buchse kommen die zwei Drähte die Übrig sind und untereinander keinen Durchgang haben.
röhre
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339223 Heute : 8795 Gestern : 12669 Online : 1102 18.11.2026 15:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0148530006409
