Siemens SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 78552
mecktom
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SN53304
Brauche Tips für siemens Geschirrspüler.
Das Ding bleibt auf bestimmten Positionen des Programmschalter stehen.
Früher genügte das öffnen und schliessen der Tür und es ging weiter.
Jetzt muss ich ihn per hand weiterdrehen
H I L F E
BID = 78556
waschmaschinenbörse
Hallo Mecktom!
Bei Modellen mit mechanischer Steuerung verschiebt sich manchmal das Antriebsritzel des kleinen Antriebsmotor(Programschalter)
Frontwand abschrauben (VORSICHT, messerscharfe Kanten!!!)
Progamwerk lösen und Timermotor abnehmen (meist Spange drüber)
Meist recht es dann, das Ritzel mit Schraubenzieherknauf ein wenig reinzuklöpfeln, bis es wieder ein wenig tiefer sitzt.
Dann sollte das Ritzel wieder Eingriff ins Zahnrad haben !
Grüßle
BID = 78616
röhre
Macke am Schaltwerk glaube ich nicht.
Ich vermute eher einen oder mehrere Drahtbrüche im Kabelstrang.
Durch die Türbewegung komt zeitweilig ein Kontakt wieder zu
stande.
Einmal die Tür zerlegen, der Kabelstrang, der unten an der Tür ins innere der Masch verläuft, einmal auf Drahtbruch untersuchen.
röhre
BID = 78831
mecktom
Tür zerlegen ist eine gute Idee.
Gibts da einen Trick, wie mann das Ding ohne größere Schäden auseinander bekommt??
Übrigens, Der Programmschalter bleibt immer in den selben Positionen hängen. Es sind glaube ich 3 Positionen.
Deshalb glaube ich ach nicht an die Sache mit dem Ritzel.
BID = 78837
Jürgen288
Das sind sicher die Programmpunkte, wo das PGS auf das Signal "erreichte Wassertemperatur" wartet und so lange hält, bis das Signal kommt.
Diese Meßstrecke gilt es zu prüfen.
Gib hierzu mal die gesamte Typ-Nr. an -SN53304xxx-
Gruss Jürgen
BID = 78839
mecktom
Die gesamte Nummer ist SN53304/14
BID = 78865
Jürgen288
Vielleicht hilft Dir die angehängte Explosionszeichnung weiter.
BID = 78923
mecktom
Danke, werde mich morgen mal da ran machen und mich dann wieder melden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 640        18.11.2026    1:48
