Neoton CAR Radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Suche Flachbandkabel
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Neoton Radio --- Suche Flachbandkabel
BID = 1111203
Doc Holliday
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Suche Flachbandkabel
Hersteller : Neoton
Gerätetyp : Radio
Hallo liebe Electronicwerkstatt.
Ich bin auf der suche noch einem Flachbandkabel. Es ist 50 polig 2,5 cm breit und ca. 20cm lang.
Ich habe Bilder angehangen.
Wer könnte mir solch ein Kabel besorgen. Würde mich sehr freuen.
Liebe Grüße Björn Doc Holliday
BID = 1111220
https://www.ebay.de/itm/403991213933?var=673871968353
Ansonsten bitte die Pflichtfelder korrekt und vollständig ausfüllen, die haben mehr als ein Modell gebaut und keines davon heißt "Radio".
Wobei es für diese Chinaradios schlecht mit Originalteilen aussieht.
BID = 1111240
Doc Holliday
Es ist ein MEX-N1210 . Danke erst einmal.
Grüße Björn
BID = 1111257
Miss mal lieber genau!
Ein 25mm breites Kabel kann kaum 50 Pole im 0,5mm Raster haben.
Bei so feinem Raster ist es schon ein Unterschied, ob das 25,0 mm sind oder 25,4mm = 1".
Dementsprechend sind dann auch die Leiter im metrischen oder zölligen Raster angeordnet und passen evtl nicht zu den Kontakten der Stecker.
BID = 1111258
BlackLight
Schaut nach einer FPC (flexible printed circuit) aus und die sind üblicherweise Sonderanfertigungen.
Hier schaut es nach einer 1:1-Version aus, also wie von Perl vorgeschlagen den Pinabstand (Pitch) genau messen und auch die Dicke incl. Stiffener. Dann wie von Mr.Ed vorgeschlagen nach erhältlichen FFC (flat flex cable) schauen.
FPCs könnte man anfertigen lassen, wird aber auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen weil die üblicherweise $$$ kosten. Wobei die Chinesen da langsam mitmischen sollen.
BID = 1111260
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst Dir auch das Teil anfertigen lassen:
*** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496079   Heute : 12642    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:18
