Hypex Verst HS200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knackt, während des Betriebs Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Hypex Hypex HS200 --- Knackt, während des Betriebs Suche nach Hypex Hypex |
BID = 1111205
wolfgang62 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Knackt, während des Betriebs
Hersteller : Hypex
Gerätetyp : Hypex HS200
ich habe da ein Problem mit einem SUB Amp Hypex HS200, funktioniert soweit gut.
Aber ab und zu , so alle2-3 Min während ich Musik höre, macht es peng, pock, tack-fast so wie beim ausschalten ohne Relais im Amp;
auch ohne anliegendes Signal.
Der Effekt ist immer da, der Sub-Amp muß nur auf Betrieb stehen.
Kondensatoren sehen alle gut aus!
Für Tips, Hilfe einer Reparatur bzw. Fehlersuche wäre ich dankbar
Gruß Wolfgang
BID = 1111213
| | Kondensatoren sehen alle gut aus |
Was nur leider nichts über den Zustand aussagt.
BID = 1111235
ja ganz dumm geschrieben
Ich dachte nur vielleicht jemand einen Tip -nach dem Motto, hatte ich auch schon...oder so -
die Kondensatoren habe ich ausgelötet und schon neue bestellt, stand ja Jahre rum evtl. ja eingetrocknet.
Dann wäre ein Transistoren tausch dran, in der Hoffnung dass es wird!
Gehe ich da richtig vor?
Oder sollte ich anders vorgehen?
BID = 1111250
Schaltung besorgen, Messen, feststellen was da wirklich defekt ist. Blindes Ausprobieren führt selten zum Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334336 Heute : 3901 Gestern : 12669 Online : 589 18.11.2026 7:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.076425075531
