LS Teufel Teufel Subwoofer S 4000 SW --- Subwoofer tickt und brummt Suche nach Teufel Teufel |
BID = 1071671
henry12 Gerade angekommen
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Subwoofer tickt und brummt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Teufel Subwoofer S 4000 SW
Hallo zusammen.
Ich brauche Hilfe bei meinem Subwoofer (Teufel S4000 SW).
Der Subwoofer macht im eingeschalteten Zustand gleichmäßig Geräusche.
Die Geräusche kann ich so beschreiben:
tick, tick , tick (es tickt im eingeschalteten Zustand durchgehend) und beim Ausschalten ertönt ein gewaltiges BRUMM Geräusch.
Ich habe Subwoofer auseinander gebaut und habe auf der Platine eine verdächtige Stelle gefunden (siehe Bild; daher würde ich mich über eure Hilfe sehr freuen).
Ich hab die Platine gesäubert (siehe Bild 2).
Vielen Dank.
BID = 1071685
nabruxas Monitorspezialist
Da liegst Du mit Deiner Annahme gar nicht so schlecht. Der rote Lack soll die Schraube sichern. Der macht aber vermutlich nicht den Ärger.
Ist die dunkle Masse, die zb. beim Jumper J4 eingesetzt wurde "gummiartig"?
Wenn ja, dann tippe ich am ehesten darauf.
Der "Gatsch" verursacht gerne unvorhersehbare Probleme.
BID = 1071689
Die Langzeitqualität und Reparaturwilligkeit lässt da mittlerweile leider stark zu wünschen übrig.
Alles was der Chinese da an schwarzen Klebstoff großzügig verteilt hat ist nach wenigen Jahren ein Problem. Vielleicht nicht ganz ungewollt.
Kommt nur noch das Brummen oder läuft das Gerät noch?
BID = 1071701
Hallo. Vielen Dank für eure Nachrichten.
Der Subwoofer läuft auch nach der Reinigung der Platine unverändert mit dem ticken und dem Brummen. Das Brummen ertönt, wenn man den Subwoofer ausschaltet.
Ich gucke mir den Jumper morgen an und gebe Bescheid.
Danke und Gruß
BID = 1071710
Nochmal die Frage: Kommt nur noch das Brummen oder läuft das Gerät noch? Hörst du noch das Nutzsignal oder nur brummen?
Es geht nicht nur um den Jumper sondern um die komplette Klebepampe im ganzen Gerät. Das Zeugs leitet wenn es altert und kann für solche Fehler sorgen.
BID = 1071718
Hallo Mr. Ed,
Danke für deine Nachricht.
Im eingeschalteten Zustand tickt er durchgängig. .. Tik ... Tik ... Tik .. Tik.
Erst beim Ausschaltvorgang und auch nur dann, brummt er ganz laut.
BID = 1071720
Hallo Mr. Ed,
Danke für deine Nachricht. Ja das Gerät läuft noch.
BID = 1071723
Rafikus Inventar
Mr.Ed hat am 28 Sep 2020 00:42 geschrieben :
Nochmal die Frage: ... Hörst du noch das Nutzsignal ...?
BID = 1071742
danke für eure Nachrichten.
Ich habe den Subwoofer heute an eine zweite Anlage angeschlossen und kann nun sicher sagen, das kein Nutzsignal übertragen wird.
Die Clip Diode leuchtet rot.
Vielen Dank.
BID = 1071889
In meinem Beitrag vom 28.ten September hab ich eine Sounddatei hochgeladen. Hab es mit dem Handy aufgenommen; ich denke man kann es gut hören.
Habt ihr eine Idee?
Ist es eurer Meinung nach eine sinnvolle Alternative ein fertiges Soundmodul zu kaufen und das kaputte einfach zu ersetzen? Es gibt fertige Bausätze zwischen 100 - 130 EUR.
Henry
BID = 1071902
Habt ihr eine Idee?
Ja.
BID = 1111350
Martin1969 Gerade angekommen
bin neu hier und habe anderes Problem mit meinem S4000SW.
Die Clip LED leuchtet.
Im AUTO Modus - sofort nach dem Einschalten
im ON Modus, sobald wenn ich ein Chinch Kabel anschließe, auch wenn an anderem Ende nichts angeschlossen ist ! (egal in welcher Position der Level Poti steht)
Könnte hier auch die schwarze Masse den Fehler verursachen ?
Danke im Voraus ....
