Siemens WäTro WT46E184/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt stehen
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46E184/25 --- Bleibt stehen
Suche nach Siemens Bleibt stehen
BID = 1111045
szehren1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bleibt stehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46E184/25
Hallo, mein Trockner hat folgenden Defekt.
Er schaltet sich nach ein paar Minuten trockenvorgang ab. Start stop Taste blinkt.
Betätige ich diese um neu zu starten ruckt die Trommel einen Zentimeter und dann nix mehr.
Steht der Trockner dann ein bis zwei Tage startet er wieder normal bis dann der Defekt erneut Auftritt..
Was kann das sein?
Danke euch schonmal für eure antworten.
MfG szehren1
BID = 1111046
Schnurzel
Warum zwei identische Fragestellungen?
Im Netz findest du viele Lösungen wenn du "Netzteil" oder TNY266PN" eingibst.
BID = 1111047
szehren1
Sorry , das mit den zwei Beiträgen kann ich mir auch nicht erklären.
Hätte nicht gedacht das es ein Netzteilproblem sein kann. Da muss ich mich mal belesen.
Danke
BID = 1111049
szehren1
Danke
BID = 1111056
szehren1
Also was ich bis jetzt lesen konnte war , wenn das ic defekt ist , alles tot. Das ist ja bei mir nicht der fall
BID = 1111058
Schnurzel
Ich kann dir keinen anderen Tipp geben.
Ob du ihn annimmst ist deine Entscheidung.
BID = 1111062
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche es mal mit dem Motorkondensator, 8,5µF / 450V.
VG
BID = 1111066
szehren1
kann man einen Kondensator prüfen?
BID = 1111067
silencer300
Mit einem entsprechenden Messgerät, ja.
Falls Du nicht darüber verfügst, ist es günstiger, wenn Du für 5-10 Euro einen neuen Kondensator kaufst.
VG
BID = 1111070
szehren1
BID = 1111072
Ja.
Du musst nicht alles 2 mal Fragen. Erst die Antwort lesen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 248        16.11.2026    3:09
