Beko WäTro DPU 7340 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko Beko DPU 7340 X --- trocknet nicht mehr
Suche nach Beko Beko DPU
BID = 1110762
erjopo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Beko DPU 7340 X
hallo,
habe hier ein kleines problem mit meinem trockner.
-trocknet das ganze programm durch(ca 2std also normal)
-trommelinnentemperatur ist lauwarm
-kompressor sehr leise, war mal lauter
-seht am besten den leistungsverlauf an(siehe anhang.)
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen an was es liegen könnte.
filter und fühler sind sauber.
BID = 1110763
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Diagramm läuft der Kompressor nicht leise, sondern eher fast gar nicht.
Die dauernden Peaks so um 2000W dürften von Anlaufversuchen kommen.
Sieht mal stark nach Kompressorschaden aus.
Das mit den 2 Std. leuchtet mir noch nicht ein (im Diagramm sind es 5 Std.)
Wird die Wäsche trocken?
Edit:
Bei Deiner Tastatur scheint die SHIFT-Taste nicht zu funktionieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Apr 2023 12:21 ]
BID = 1110767
erjopo
nein, sie wird nicht trocken, noch total feucht.
hier der vorletzte Trocknerverlauf.
hatte auf Kondensator NTC oder so gehoft.
BID = 1110769
Schnurzel
Nachdem sowohl Wärme als auch Feuchtigkeit vom Luftstrom transportiert wird wäre zu prüfen ob der Luftstrom behindert wird. Z.B. durch verstopfte Siebe/Filter.
BID = 1110771
driver_2
wicklungsschaden Komprtessor, der läuft zwar mal an siehe zweites Diagramm, aber er wird dann heiß, dann schaltet der Thermowicklungsschutz ab und gelegentlich wird dann ein (erfolgloser) Startversuch Unternommen.
Seitenwand abnehmen und Kompressor optisch und akustisch beobachten.
Im gewünschten Idealfall läuft der Kompressor permanent durch während des Programmes. Bei den alten WP TR hatte man noch den Enthitzer, mittlerweile hat man die WP TR so im Gleichgewicht konstruiert vom Kältekreislauf her, daß die Enthitzerschlangen entfallen sind.
BID = 1110773
silencer300
Das sieht schon viel besser aus, den Verlauf kann ich als normal bewerten.
Wenn die Wäsche nicht trocken wird, sind die Luftwege blockiert.
Kontrolliere den Wärmetauscher (hinter dem Schwammfilter), ob die Lamellen durchlässig sind.
Vorsicht beim reinigen, nicht verbiegen, ggf. Lamellenkamm verwenden.
VG
BID = 1110778
erjopo
Die Lamellen sind frei die filter und siebe sauber.
Bild zwei ist wie gesagt ein paar Tage her.
Der aufsatz des Kompressors scheint ein Magnetventil zu sein (zumindest hört es sich so an), das für 2-3 sec. angezogen wird und dann passiert nichts.
das brummen kam also vom aufsatz.sollte dies nicht so sein ,
das es sich nicht dauerhaft anzieht sondern intervallmäßig wie eine pumpe
hoch und runter drückt um druck aufzubauen?
BID = 1110781
silencer300
Das ist kein Magnetventil, sondern ein Klixon, welches bei Überlast abschaltet.
Also doch der zuvor vermutete Kompressorschaden.
VG
BID = 1110783
erjopo
Also Totalschaden.
Vielen dank für eure Hilfe, hat mir viel Geld(für Material) und Zeit erspart.
Danke an euch alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306484   Heute : 1246    Gestern : 12485    Online : 228        16.11.2026    2:39
