LG WäTro RT8DIHP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbehälter voll
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro LG RT8DIHP --- Wasserbehälter voll
Suche nach Wasserbehälter voll
BID = 1110184
totocharly
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserbehälter voll
Hersteller : LG
Gerätetyp : RT8DIHP
S - Nummer : 908KWJU2W524
FD - Nummer : RC80U2HVOQ.ABWQKDG
unsere LG Trockner RT8DIHP bricht beim Trocknen der Wäsche zwischendurch ab und meldet, dass der Wasserbehälter voll ist. Dieser ist natürlich leer. Ein drücken auf den "weiter" Knopf lässt das Gerät weiterlaufen. Das Flusensieb wird gewissenhaft nach jeder Trocknung gereinigt. Die "normaler" Herstellergarantie besteht nicht mehr, dass Gerät ist ca 2,5 Jahre alt. Eine 10 Jahres Garantie auf dem Kompressor ist noch vorhanden aber ich denke nicht, dass dieser etwas mit dem Problem zu tun hat. Die Meldung kommt mittlerweile fast bei jedem Trocknungsgang mehrfach. Smart Diagnostik per App sagt nur aus, dass der Wasserbehälter geleert werden muss.
Hat jemand eine Idee was das für ein Fehler sein kann?
Danke und Grüße
To
BID = 1110186
driver_2
Pumpensumpf der Kondensatpumpe samt Niveaugeber reinigen.
Hat der TR eine Flusennaßabscheidung wie SELF CLEAN von BSH ?`
Suche nutzen zu "Behälter leeren" bei den BSH Trcknern, das Netz ist voll davon.
BID = 1110187
totocharly
Ja, hat er meines Wissens nach.
Das werde ich versuchen, vielen Dank!
BID = 1110696
totocharly
Ich muss hier nochmal kurz nachfragen. Kennt jemand zufälligerweise das Modell und kann mir sagen, ob ich auch die Trommel ausbauen muss um an den Pumpensumpf und an die Pumpe zu kommen?
Ich stelle mal ein paar Bilder rein. Ich komme noch nicht mal an die Pumpe selber ran, da alles sehr verbaut ist.
BID = 1110698
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber die Fotos sagen eigentlich, Rückwand ab, Trommel raus, Abdeckung am Wärmetauscher entfernen.
VG
BID = 1110699
totocharly
danke dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306549   Heute : 1311    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    2:47
