Siemens SpüMa SD13JT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Öllache unter Elko-Motor
Serverzeit: 13 11 2026  18:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13JT1F --- Öllache unter Elko-Motor
Suche nach Siemens
BID = 1110761
hirmer
Defekt : Öllache unter Elko-Motor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13JT1F
S - Nummer : SF65A662/44
FD - Nummer : 010060330810002224
unter dem Kondensator-Motor war eine knallgelbe Öllache, 2/3 Teelöffel, s. Fotos. Flüssigkeit fühlt sich ölig an: Fotos gemacht, mangels Spritze auf ein Papier-Taschentuch "gesichert", in einen "Spurenbeutel" gepackt. Auf die Trockenleine gehängt: Nicht getrocknet, also keine wässrige Lösung, transparent durchscheinend, wie Öl eben. Kommt das aus dem Elko? Was gäbe es sonst für Öl in einer SpüMa, die hat doch keine Hydraulik im engeren Sinne? Irgendein flüssig gewordenes Schmierfett kann es auch nicht sein, das hätte sich wieder verfestigt.
Fragen:
- Die genaue Elko-Type
- Kann man den tauschen ohne die Bodenwanne zu entfernen?
-- Kein Video Bodenwanne entfernen gefunden, 4 Schrauben gelöst, bewegte sich noch nicht viel, muss auf Aufhängung des Schwimmers achten, Motor aushängen?, Maschine auf den Kopf stellen?
- Ist das Öl brandgefährlich und sollte man folglich die Maschine erstmal nicht mehr einschalten?
Motivation der Exploration: Es gab Brummgeräusche beim Spülen, noch nicht stark, mit wechselnder Intensität, so etwa in der Tonhöhe des Netzbrumms, 100 Hz.
Für alle Antworten schon 'mal Danke im voraus!
Grüße
Harald
Hatte vor ca. 10 Jahren eine Candy-WaMa, der Trommelmotor brummte und hatte fast kein Moment mehr - Elko getauscht, fertig.
BID = 1110764
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das sieht für einen ausgelaufenen Kondensator sehr untypisch aus.
Wäre auch die falsche Stelle...
Macht eher den Eindruck wie eine undichte Stelle in Nähe der Heizung, oder Druckseite der Pumpe, wo sich ungelöste Speisefette ansammeln können und bei Erwärmung abtropfen.
Der Kondenator ist über das Frontsockelblech erreichbar.
VG
BID = 1110765
hirmer
hirmer hat am  3 Apr 2023 10:28 geschrieben :
unter dem Kondensator-Motor war eine knallgelbe Öllache, ca. 2/3 Teelöffel.
Was kann das nur sein? (Falls ich doch die Bodenwanne entfernen sollte, doch Video gefunden https://www.youtube.com/watch?v=delC96kHVKI)
Die Maschine ist gut gepflegt und sauber - es gibt auch wenig fettiges Essen in diesem Haushalt.
Es kann sein, dass ich vor dieser Aufnahme die Maschine auf die linke Seite gelegt hatte; andere Lagerungen waren wegen Nichtausbaus der Anschlüsse nicht möglich.
Ich bin übrigens 67 Jahre alt, gelernter mathematisch-technischer Assistent, Betonung auf mathematisch und arbeite als Spätrentner noch voll als Fachinformatiker: Ich bin nicht geneigt hier irgendwelche Späße zu machen.
Wenn ich keine Lösung finde, mache ich's wie mit meiner alten WaMa: Seit ca. 2 Jahren macht sie etwas schrille Geräusche beim Schleudern - Laufenlassen, bis es gar nicht mehr geht, dann ist das Trommellager endgültig hin und es kommt eine neue.
Grüße
Harald
BID = 1110766
hirmer
Überflüssiges Vollzitat entfernt.
Zum antworten genügt es, den Button "antworten" zu verwenden.
Danke silencer300!
Also doch erstmal das von Dir empfohlene Standard-Austauschteil für die Umwälzpumpe behalten, die Bodenwanne demontieren und genau nachsehen?
Grüße
Harald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Apr 2023 13:30 ]
BID = 1110770
silencer300
Würde das nochmal genauer beobachten...
Der Dichtungssatz wäre aber schon einmal eine Option, ggf. auch die dicke Dichtung Pumpe-Pumpentopf erneuern.
VG
Ich kann zwar nicht nachvollziehen, was Du mit Deinem Kommentar zu Deinem Alter und Deiner beruflichen Situation bezwecken möchtest, aber da kann ich fast mithalten.
62 Jahre, Hausgerätetechniker (Werkstatt und Außendienst in Vollzeit), verstehe sehr viel Spaß, bin aber nicht geneigt, in meiner Freizeit (die ich für dieses Forum aufbringe) uneffektive Diskussionen zu führen.
VG
BID = 1110772
driver_2
Mit dem Finger antupfen und dran riechen.
BID = 1110774
Wird kein Elko sein, sondern ein Folienkondensator. Genaueres steht drauf.
Als Isolieröl werden dort PCBs seit geraumer Zeit nicht mehr eingesetzt, aber z.B. Phtalate, die man auch nicht unbedingt im Taschentuch haben möchte.
---> Sondermüll.
BID = 1110782
Das Abschreiben solltest du aber nochmal üben.
Die FD Nummer erkennt man daran das sie mit FD anfängt und vierstellig ist. Da hast du irgendwas vom Typenschild abgetippt. FD steht für Fertigungsdatum und deine ist lt. der falschen Nummer im Monat 00, 2021 gebaut worden, dürfte aber so 20 Jahre älter sein.
Als S-Nummer hast du die E-Nummer aufgeschrieben und als Gerätetyp wieder irgendwas.
BID = 1111054
derhammer
Kommt vom Durchlauferhitzer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278732   Heute : 9560    Gestern : 15218    Online : 303        13.11.2026    18:58
