Velux SSL Solar Rollo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku leer Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Velux SSL Solar Rollo --- Akku leer Suche nach Velux |
BID = 1110695
variokeksi Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku leer
Hersteller : Velux
Gerätetyp : SSL Solar Rollo
ich bin neu hier, und hoffe mir kann geholfen werden.
Ich besitze ein solarrollo von Velux der mich sehr nerft wie folgt beschrieben.
Derzeit ist ein Akku (10,8V 2200mAh NI-MH ) verbaut der scheinbar nicht mehr geladen wird. Alter ca.1 Monat. Der Rollo fährt einen teil herunter oder Hoch. Dann muss ich mehrere Minuten warten, und dann fährt er ein Stück weiter. Ich vermute der Akku wird durch die Solarzelle nicht geladen. Jetzt möchte ich diesen Akku abziehen, und durch ein Netzteil
austauschen das Solarmodul ziehe ich dann dauerhaft ab.
Nun meine Frage ist das Elektronisch möglich, Montage wäre für mich kein Problem. Welche Leistung müsste das Netzteil haben?
Vorab besten Dank
BID = 1110703
Und nach 1 Monat ist natürlich die Garantie abgelaufen und Zeit für einen Selbstbau? Reklamier das Teil!
BID = 1110711
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 835 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Netzteil mit Kabel ist doch doof
- Nummer vom Fenster ( Typenschild ) ??
Müßte noch Solarpanele haben, auch gebrauchte die "noch" gut sind, wenns Glück hast, schenk ich Dir , Versandkosten muß ich aber haben
P.S: Kriegst aber nur wenns auf Groß-Kleinschreibung achtest
BID = 1110745
Murray Inventar
Mit NiMH? Ist wohl nicht sehr aktuell.
Mein Nachbar hat/hatte auch solche Dinger. War ziemlich genervt davon. Techniker war dauernd da.
Weis nicht ob die mittlerweile gewechselt sind gegen welche ohne PV.
Hier auf der Seite wohl, auf der anderen ging es irgendwie nicht da wegen Solarthermie kein Platz war
BID = 1110749
Murray  Du weißt, ich lebe von Vermietung und Verpachtung
Die Dinger funktionieren  , funktionieren sogar sehr gut , wenn man sich bei der Reparatur an Herstellervorgaben hält, ist alles einfach, ein Akku kann verschleißen ein Solarpanel auch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193856274 Heute : 13052 Gestern : 55331 Online : 547 30.10.2026 6:58 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.327877044678
