Kleine Verteilerdose/Anschlußdose, Ideen?
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerdose (662)
BID = 1110623
Topsurfer
in unserem Neubau habe ich an verschiedene Stellen im Haus ein LAN-Kabel (ohne Stecker) verlegen lassen, um die 8 Adern für andere "Zwecke" zu nutzen, Türkontakte oder zur Alarmanlage.
(diese Kabel funktionieren wie gewünscht, getestet)
Aktuell plane ich an die Kabel CAT6 Stecker anzuschlissen (selbst crimpen ...), diese dann in eine Netzwerkdose (Bps) https://www.amazon.de/deleyCON-Netz.....B48NG) zu stecken. In dieser kann ich dann gut meine Kabel der Geräte (Alaranlage, Türkontakt) anschliessen.
Meine Frage, gibt es soche Dosen auch mit auf zwei Seiten mit Einpresstechnik (oder kleinen fixierten Schraubklemmen) ?
Dann würde ich mir potentielle Fehlerquelle eines nicht 100% kontaktsicher gecrimpten CAT6 Netzwerksteckers vermeiden ...
BID = 1110624
Ja, gibt es z.B.
https://www.amazon.de/rj45-dose/s?k=rj45+dose
BID = 1110626
Topsurfer
Hmmm, welche Dose genau meinst du?
Ich sehe da nur die Dosen, welche auf einer Seite einen RJ45 Stecker haben und innen Crimp (1x). Wie ich such schon gepostet habe.
Was ich ja suche ist 2x Kabel rein, und innen eine Art Verteilung mit Crimp oder Schraubklemmenadapter.
BID = 1110627
Die gibt es, such selbst eine raus.
BID = 1110635
J_B
BID = 1110636
Topsurfer
Ja, genau.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 351        16.11.2026    16:54
