stiebel eltron shz 100 ferneinschaltung wasserheizung
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stiebel (278)
BID = 1110509
Pit23
Hallo zusammen!
es gibt einen Heizkessel stiebel eltron shz 100.
Ich möchte die Funktion: Wasserfernheizung ein aktivieren.
Gemäß dem Schaltplan muss ich die beiden Kontakte mit einer Brücke kurzschließen.
Verstehe ich das richtig?
BID = 1110540
mlf_by
Gibt es den Schaltplan auch in scharf, und ausgeleuchtet?
Merke: wenn ein Bildchen schon auf einem 7"-Display verschwommen ist, ist es auf einem 21-Zöller auch nicht besser^^.
Was soll denn eine Wasserfernheizung sein? Im Schaltplan ist die Funktion als Schnellheizung bezeichnet. Und wenn man in der Tabelle in der unteren Bildhälfte was erkennen könnte, könnte man vermuten daß die Aktivierung der Schnellheizfunktion zu einer Leistungsumschaltung führt.
Die Brücke ist wohl nur aus Faulheit oder der besseren Lesbarkeit wegen eingezeichnet. In Wirklichkeit scheint das eine Tastschaltung mit Selbsthaltung zu sein bzw. ein rastender Taster mit Rücksetzspule.
Mit einer bloßen Brücke könntest/dürftest du in drei Tagen den Heizungsnotdienst da haben. Denn wenn die Rücksetzfunktion fehlt, heizt der Wandspeicher über die eingestellte Temperatur hinaus und dann logischerweise solange bis der STB kommt.
So ein STB ist aber nicht gerade auf Schalthäufigkeit ausgelegt. Die Hersteller empfehlen sogar, den STB nach jedem Auslösen auszutauschen.
Wie sich diese Empfehlung mit dem jährlichen STB-Test verträgt, weiß allerdings auch nur der liebe Gott^^.
Wie die Selbsthaltung der Tastschaltung unterbrochen bzw. die Rücksetzspule in einem rastenden Taster angesteuert wird, weiß ich auch nicht. Möglicherweise hat der Thermostat dazu einen Wischkontakt, ist aber nur eine Überlegung.
https://www.stiebel-eltron.de/de/ho......html
BID = 1110545
Pit23
Jetzt wird nur noch geheizt, wenn die Taste auf dem Bedienfeld gedrückt wird.
Wenn die Wassertemperatur sinkt, höre ich deutlich das Klicken des Temperatursensors. Dann muss ich die Heizungstaste erneut drücken.
Ich möchte nur, dass das Wasser aus der Ferne aufgeheizt wird, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt.
Nach dem Diagramm ist die Taste auf dem Bedienfeld dauerhaft geschlossen, wenn ich das Diagramm richtig gelesen habe...
Schalter E-Z-B und 1-2-3 - diese sind bei diesem Modell nicht vorhanden...
EDIT: Zum antworten einfach auf antworten klicken, man muß nicht alles zitieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2023 16:05 ]
BID = 1110551
Elektro Freak
Guten Abend,
der Warmwasserspeicher ist angeschlossen, wie das in Anlagen mit Nachstrom üblich ist. Heißt, das Wasser sollte sich Nachts aufheizen und am Tag kannst du mit der Taste (teurer) nachheizen.
Zeig doch mal ein gutes Foto von deiner Elektroverteilung (Komplett) und der vorhanden Geräte im Zählerschrank (Stromzähler, sonstiges)...
Je nachdem was da ist, kann ich dir sagen wie du Brücken musst.
Ich habe den gleichen Speicher, aber erst mal muss man die Anlage kennen
Gruß Micha
BID = 1110576
Oder ganz einfach:
Ist es echt so schwer ein Bild hochzuladen, ohne einen fremden Hoster der Klickibunti ermöglicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2023 16:09 ]
BID = 1110613
Pit23
Foto von deiner Elektroverteilung (Komplett) und der vorhanden Geräte im Zählerschrank...
MFG
Edit: Und mal wieder ein unnsinniges Vollzitat gelöscht. Zum antworten reicht es weiterhin, auf "Antworten" zu klicken. Klingt logisch, ist es scheinbar aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mär 2023 13:04 ]
BID = 1110614
Die Bilder zeigen weder die Elektroverteilung noch den Zählerschrank. Sie zeigen den Stromzähler und den Wasseranschluss vom Durchlauferhitzer
BID = 1110615
Pit23
Mr.Ed hat am 30 Mär 2023 13:07 geschrieben :
Ist es das?
BID = 1110628
123abc
Setze den Taster so wie Du es eingezeichnet hast. Achte darauf das die Leitung für 16A ausgelegt ist. Besser ist eine kl. Sicherung dazu zu setzen.
Der Boiler ist kpl. auf "Tagstrom" geklemmt.
BID = 1110630
Elektro Freak
Einfach Schwarz und Braun tauschen, dann heizt er auch ohne Drücken.
Ich bezweifle nämlich, dass ein Laie eine geeignete Brücke da hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314113   Heute : 8891    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    16:39
