BOSCH WaMa WNM56 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E34 -Bitte Tür öffnen/schließ Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa BOSCH WNM56 --- E34 -Bitte Tür öffnen/schließ Suche nach BOSCH |
BID = 1110588
IcET Gerade angekommen
Defekt : E34 -Bitte Tür öffnen/schließ
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WNM56
S - Nummer : WAY32890SN/02
Einen Wunderschönen Guten Abend zusammen.
Ich fass es Kurz:
Fehlerbild: Waschmaschine Startet nicht - TFT Display Zeigt an "Tür kann nicht verriegelt werden, bitte Tür öffnen/schließen und Gerät neu Starten".
Fehlerspeicher: E34 - kann nicht gelöscht werden.
Türschloss wurde bereits erneuert.
Um ehrlich zu sein hab ich noch nicht weiter ausgemessen oder ähnliches und wollte auf diesem Weg fragen ob Jemand einen Schaltplan oder ähnliches zur verfügung hätte oder gar erfahrung wo ich als nächstes schauen könnte. (Ich werde am Wochenende wohl mal schauen welche Signale da am Schloss ankommen, rein aus der luft geraten wird eins türkontakt sein, eins Masse/Versorgung, und eins Türschlossansteuerung nehm ich mal an?)
Da es nicht meine Maschiene ist und ich der normal ablauf nicht kenne: Müsste nicht zuerst ein Relais zu hören sein das dieses Türschloss auslöst? Die Maschine macht keinerlei Geräusche.
Vielen Dank schonmal im vorraus und ich freue mich auf eine Zusammenarbeit.
BID = 1110591
Schaltbilder gibt es nicht. Relais werden für sowas nicht verwendet. Der Riegel braucht ja nicht mehr als ein Relais. Da sitzt ein Triac drin.
BID = 1110605
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:34 braucht nicht explizit gelöscht werden, ein RESET erfolgt beim Aus-/Einschalten des Gerätes.
Bei erneutem Auftreteten ist der Fehler noch nicht behoben.
Mögliche Ursachen, Türschloss defekt (ggf. Kabelbaum), Türschnapper verklemmt / verschlissen, oder Türmanschette verhärtet.
Ein Defekt an der Elektronik (Leistungsmodul), TRIAC, oder Relais würde den E:36 auslösen.
Edit:
Das Türschloss ist ein Relais, dass beim Ver-/Entriegeln deutlich hörbar klackt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Mär 2023 8:24 ]
BID = 1111121
Mahlzeit zusammen,
Danke schonmal für die Super tipps, vorallem das mit dem E36 unterschied.
-Habe nun Schloss erneuert- keine abhilfe.
-Kabelstrang zur Leiterplatine durchgemessen auch unter last: Passt.
-Alle Relais die ich auf der Leiterplatine gefunden habe erneuert (danke Aliexpress): nun ist der Fehler weg in dem Sinne wie er war aber:
Die Maschine Entsperrt nicht! Sie wirft auch keinen Fehler nichts aber egal wie lange man Wartet kommt teilweise nur im Display die meldung "Warte auf Türentriegelung..." Ja und man wartet vergebens...
Schloss oder Tür ist nicht verklemmt oder ähnliches, ob der Fanghaken in einer gewissen weise Verschlissen ist kann ich nicht beurteilen. Aber denke zum Entsperren sollte das nicht eine Allzugroße Rolle spielen?
Auch die Manuelle Entriegelung ist Spannungsfrei o.ä. sollte der Gedanke aufkommen.
Thema TRIAC war mir neu, bzw kenn ich nur aus damaligen Arduino zeiten, das sollte sich wohl auch auf der Platine befinden? Dann suche ich das heute Abend und werde es erneuern.
Wir werden das finden! Danke Jungs/Mädels vorab!
BID = 1111127
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin IcET
Bei dem EL-Schloss, kann es vorkommen, dass ein Defekt den Triac abschießt.
Wenn das Schloss erneuert wird, kann der def. Triac das neue Schloss wieder ins Jenseits befördern.
Wenn du Elektroniker bist, überprüfe es in der Richtung.
Manche El-Schlössern bekommen nur ein Schaltimpuls von 20 mm Sek. (bei Bosch?)
Gruß vom Schiffhexler
PS: Da beißt sich die Katze, selbst in den Schwanz
BID = 1111218
Leider fehlt mir wohl noch ein wenig Fachwissen, TRIMAC finde ich hier wo?
Hab mal ein Bild der Platine beigefügt.
Danke an alle!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193889810 Heute : 5864 Gestern : 41403 Online : 841 31.10.2026 2:23 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,360476016998
