WaMa Bosch WAW28530 /07 --- Stop beim Wassereinlauf Suche nach Bosch /07 |
BID = 1110516
dleuchtmann Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wiarden
Defekt : Stop beim Wassereinlauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAW28530 /07
S - Nummer : 485080289885004704
FD - Nummer : 9508
Typenschild Zeile 1 : WNM64 WAW28530 Seriennr.
Typenschild Zeile 2 : Pmax 1900-2300W
Typenschild Zeile 3 : KD Code ME244AB
Moin!
Meine Bosch Waschmaschine Serie 8 ist im Waschgang vor dem letzten Spülen "gestorben" mit Auslösen der 16A Sicherung.
Alle Display Anzeigen normal wie vor. Verbliebene Funktion:
bei Start wird abgepumpt, dann etwa eine Tasse Wasser eingelassen. Stop.
Danach bleibt alles stehen; die Maschine ist verriegelt, nichts geht weiter. Kein sichtbares Bauteil zeigt erkennbare Überspannungs- bzw. Stromschäden. Der Widerstand beider Einlaufventile ist identisch knapp
4 kOhm; keine anliegende Spannung messbar, kein Vibrieren oder Brummen.
Türschloß reagiert normal, bleibt im stehenden Programm verriegelt und muß jeweils manuell entriegelt werden.
Kann ich als relativer Laie noch etwas zur Aufklärung tun - oder ist es sicher ein Elektronik Fehler - und möglicherweise was müsste getauscht werden?
Vielen Dank schon mal für´s Lesen bis hierhin.......
Detlev Leuchtmann
BID = 1110520
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ruckelt die Trommel beim Einschalten/Programmstart etwas hin und her?
Falls nicht, Motorsteuerungsmodul (Inverter, 11032419) erneuern.
VG
BID = 1110522
Danke für die rasche Antwort.
Es ruckelt oder zeigt sich garnichts nach dem kurzen Wassereinlauf.
Ich schaue mal was der Inverter kostet.
d.Leuchtmann
BID = 1110565
Hallo:
Gestern konnte ich hier keine Anfrage nach einem Inverter stellen - in jedem Fall ist er nicht billig. Gibt es eine Möglichkeit, das Teil zu testen um ganz sicher zu sein dass dies der Fehler ist? - nur dann käme ein Kauf infrage.
Nochmals Dank.
BID = 1110571
Bau das Ding aus, und schau Dir die Platine (Rückseite) an.
Meist ist der Schaden offensichtlich.
Warum konntest Du keine Anfrage stellen?
Die Ersatzteil-Nr. hatte ich Dir schon im 1.Post mitgeteilt, damit kannst Du auch selber im Netz suchen.
Falls das zu schwierig ist, Inverter 11032419, EUR 185,16, zzgl. Versand (bosch-home).
VG
BID = 1110618
Dank nochmals -
natürlich konnte ich den Preis auf ANDEREN Seiten finden - danke. Aber wenn ich hier beraten werde würde ich im Zweifelsfall auch hier kaufen, wenn es nicht zu teuer ist. Aber im Ersatzteilmenue finde ich den Inverter HIER nicht; dafür erscheint: Anfrage stellen. Dann erschien aber die Nachricht Anfragen derzeit nicht möglich. Dies zu 3 Gelegenheiten.
Der reguläre Preis entspricht meiner Schmerzgrenze; darüber würde ich auf jeden Fall neu kaufen wollen. Eher vorher. Ein Ebay Angebot, angeblich neu, lag bei 100 €. Vielleicht gibt es die Teile ja auch intakt aber gebraucht.
Ich werde ausbauen und - Danke für den Hinweis dass man dann meist etwas sieht. Da weiß ich dass die Mühe lohnt.
Sollte ich es schaffen melde ich mich nochmals mit erneutem Dank!
D.Leuchtmann
BID = 1111211
Es ist geschafft! Dank Eurer Hilfe habe ich mich getraut die Motorsteuerung auszubauen - und es waren Brandschäden sichtbar. Allerdings waren die Bauteile, besonders die Kondensatoren, die ja wohl am ehesten altern, äußerlich wie neu.
Passendes Steuergerät bestellt ( für diesen Typ, wahrscheinlich wegen der Halterung - ist die Nummer laut Tabelle etwas anders) und eben eingebaut:
alles läuft!
Ich bin froh dass Ihr mich ermutigt habt -
Danke
dleuchtmann
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
