SMEG Backen CO68CMP9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen kokelt und stinkt
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen SMEG CO68CMP9 --- Backofen kokelt und stinkt
Suche nach SMEG
BID = 1110536
Zuse
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen kokelt und stinkt
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : CO68CMP9
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
Guten Tag an alle Bastler!
Zu meinem Fall:
Beim Backen fing es plötzlich an förderlich nach abgebranntem zu stinken. Der Gestank kam nicht aus dem Gar-Raum, sondern kam aus der Lüftung.
Als ich den Herd abgezogen und hinten die Metallabdeckung entfernt hatte, war ich doch schon etwas erschrocken, ich stellte nämlich fest, dass die „Dämmwolle“(?) vom Herd an einigen Stellen schwarz war. Vor allem aber dort, wo das obere Heizelement angeschlossen ist. Jedoch auch Stellen, die weiter entfernt waren, waren teilweise schwarz.
Den Herd habe ich erst seit 4 Jahren im Einsatz!
zum Glück waren wir vor Ort und konnten sofort "eingreifen" und den Ofen abschalten, bevor mehr passieren konnte. Den starken Gestank konnte man einfach nicht überriechen... Wie wenn etwas fürchterlich abkokelt.
Doch warum hat es hinten gekolkelt?
Bei meiner Recherche, bin ich auf den Thermostat gestoßen, der evtl. defekt ist, und der Ofen deshalb nicht runtergeregelt hat.
Hinten am Ofen habe ich zwei Thermostate entdeckt. Der eine befindet sich auf der linken Seite, und der andere auf der rechten Seite (Ansicht hinten). Eine Widerstandsmessung (bei abgestöpselten Steckern) des linken Thermostats ergibt unendlich (= defekt?), und beim rechten Thermostat wird ein sehr geringer Widerstand gemessen ( = OK).
Datenblatt des Thermostats: https://storage.googleapis.com/saep.....5.pdf
Für weiteren Rat wäre ich sehr dankbar!
Messgeräte u.a. wie Multimeter, Duspol, Lötkolben, Crimpange usw sind vorhanden.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1110557
driver_2
Zerlegen, nachschauen, ich sehe auf den Bildern nur schwarz von innen heraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1094        18.11.2026    11:20
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
