Siemens SpüMa SD13JT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült, aber brummt laut
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13JT1F --- spült, aber brummt laut
Suche nach Siemens
BID = 1110368
hirmer
Defekt : spült, aber brummt laut
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13JT1F
S - Nummer : SF65A662/44
Die SpüMa spült noch ordentlich, aber brummt inzwischen laut beim spülen. Die Maschine scheint sonst ganz OK zu sein; habe vor 2 Jahren den Stößel des Zulauf-Magnetventils entkalkt und dann ging sie wieder. Die Wassertasche war etwas belegt; in Ruhe gelassen.
Ich komme morgen an die Maschine. Ist ein Wellenrad o.s.ä. schon vom Innenraum zugänglich etwa durch Abschrauben und Entfernen einer Blende?
Ansonsten lege ich das Gerät auf die Seite und demontiere die Umwälzpumpe.
Danke im voraus!
Harald
BID = 1110370
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt nach Unwucht am Impeller der Umwälzpumpe, da kommst Du von außen nicht dran.
Ersatzteil (Reparatursatz mit Dichtungen) unter 10013913, oder alternativ erhältlich.
Wenn Du zur Demontage der Pumpe die Maschine unbedingt hinlegen (warum?) möchtest, dann auf die Rückwand, dadurch bleibt die Küche weitestgehend trocken.
VG
BID = 1110395
hirmer
silencer300 hat am 25 Mär 2023 12:01 geschrieben :
Danke silencer300!
Innen ist ja auch ein Flügelrädchen zum Abpumpen, ein "Brocken-Abweiser" davor. Ganz einfach zur Seite zu kippen und wegzuziehen - da war nichts blockiert.
Es gibt hier einen Bock, die SpüMa draufzustellen, wackelig(!), da lege ich sie lieber auf die Rückwand - habe auch einen Hava Saugfix, rein manuell, damit bekommt man z.B. WaMas bis auf den Grund leer. Ersatzteil werde ich bestellen und dann sehe ich weiter.
Grüße
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338270   Heute : 7841    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    13:39
