Black und Decker 13GD2P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anker Wicklungsschema gesucht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Black und Decker 13GD2P --- Anker Wicklungsschema gesucht Suche nach Decker |
BID = 1110137
eri Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anker Wicklungsschema gesucht
Hersteller : Black und Decker
Gerätetyp : 13GD2P
der Anker dieser Bohrmaschine, Leistung 460W, ist defekt. Es gibt keinen Ersatz, daher will ich selber neu wickeln.
Es sind 12 Nuten und 24 Kollektorsegmente.
Am defekten finde ich gegenüberliegend 2 oberste Endspulen. Das ist für mich neu. Ich kenne nur Schleifenwicklungen mit einer obersten Spule zum Schluss des Wicklungsvorganges.
Kann mir jemand das Wicklungsschema mit 2 oberste Endspulen erklären?
Herzlichen Dank im Vorhinein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eri am 19 Mär 2023 13:39 ]
BID = 1110140
Rafikus Inventar
Wenn du die alten Wicklungen ja vom Anker abnehmen musst, kannst du dann nicht notieren wie sie gewickelt waren?
Ich gehen davon aus, dass es so möglich ist.
BID = 1110150
Natürlich könnte man den Wickelkopf absägen, aber ich will mich nicht drauf verlassen. Die Spulen kleben ev. stark zusammen (Gießharz?).
Ist womöglich die 2. Hälfte der Spule in die Nachbarnut eingelegt, so bin ich mir nicht sicher, ob ich dann die Enden der Spule zum richtigen Kollektorsegment sehen und zuordnen kann. Wer weiß, was es alles gibt!
Wenn ich daher das prinzipielle Wickelschema mit 2 Schlussspulen kenne, würde ich mich da leichter tun.
Ich vermute, dass man auf 2 gegenüberliegende Seiten mit dem Wickeln anfangen muss.
BID = 1110153
perl Ehrenmitglied
Versuch mal, das Mitglied Verlöter zu erreichen.
Der hat solche Reparaturen vor einiger Zeit noch hauptberuflich gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337194 Heute : 6763 Gestern : 12669 Online : 313 18.11.2026 12:06 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0475280284882
