BEKO SpüMa DIN26220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E01 - pumpt andauernd ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO DIN26220 --- E01 - pumpt andauernd ab
Suche nach BEKO
BID = 1109990
fettsack
Defekt : E01 - pumpt andauernd ab
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DIN26220
Hallo Leude,
seit ein paar Tagen spinnt unser Geschirrspüler. Wenn er aus ist (kein Programm läuft) und man die Tür schließt, pumpt er die ganze Zeit Wasser ab und zeigt Fehler E01 an. In der Maschine steht kein Wasser und die Bodenwanne ist auch trocken. Nichts ist undicht. Ein Waschprogramm kann man ganz normal starten, wenn man vorher eine Flasche Wasser in das Sieb kippt. Das Programm läuft auch ganz normal durch.
Wie gesagt, Bodenwanne ist trocken. Die Pumpe habe ich auch geprüft, sie ist nicht blockiert (sie pumpt ja auch normal Wasser ab). Der Schwimmerschalter auf der Bodenwanne ist frei beweglich.
Ich habe eine neue Pumpe bestellt, aber kann mir nicht vorstellen, dass sie defekt ist.
Habt ihr noch eine Idee, was defekt sein könnte???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fettsack am 16 Mär 2023  9:57 ]
BID = 1110263
fettsack
Ablaufpumpe und Schwimmerschalter habe ich getauscht. Leider keine Verbesserung. Ich habe einen neuen Geschirrspüler von Siemens gekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338046   Heute : 7617    Gestern : 12669    Online : 1118        18.11.2026    13:20
