Miele WaMa W961 PrimaVera W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlägt bei Schleuderstart
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 PrimaVera W --- Schlägt bei Schleuderstart
Suche nach Miele W961 PrimaVera
BID = 1109973
Nobody-Saar
Defekt : Schlägt bei Schleuderstart
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
S - Nummer : 00/48118895
FD - Nummer : Type:HW 02-2
Guten Abend,
meine in die Jahre gekommmene W961 PriaVera W springt/schlägt seit ein paar Tagen beim Anlaufen des Schleudersganges. Beim eigentlichen Laufen (erreichte Umdrehung) beruhigt sich und schleudert normal weiter. Habe es mit unterschiedlichen Textilien ausprobiert.Das Ergebnis ist immer gleich.
Beim Waschvorgang ist nichts zu hören oder auffällig.
Habe hier im Forum gelesen, dass u.a von defekten "Stoßdämpfer" über gebrochenen Bottichfedern bis hin zum gebrochenen Trommelkreuz als Ursache in Frage kommen könnte.
Wo würdet ihr als erstes Ansetzen? Ich hatte die "Stoßdämpfer" aufgrund des Alters ca. 20 Jahre, in Verdacht.
Habe in keinem anderen Forum eine Anfrage erstellt.
Grüße
Bernd
BID = 1109994
driver_2
Suche nutzen, altes Thema, Stoßdämpfer erneuern wird wohl das sicherlich wahrscheinlichste sein, diese Modelle sind vom Trommelkreuzbruch bisher verschont geblieben, waren die ersten, da war noch alles gut. TkrBrüche kamen später.
BID = 1110006
Mic4
Ich hatte vor zwei Jahren dasselbe Problem mit einer mittlerweise 22 Jahre alten Miele Novotronic 363.
Zitat driver_2: "Stoßdämpfer #4500826 überall günstiger erhältlich"
Ich kann die Fehlerursache und dessen Beseitigung bestätigen:
Nach Austausch der Stossdämpfer schleudert die Maschine wieder ohne "Anklopfen"
Ich hatte mit 'ner Google Suche 'Miele Suspa Stoßdämpfer 4500826' die erstbesten gewählt, die angezeigt wurden.
soll heissen, es ist nicht notwendig, teure Miele orginal Stossdämpfer zu verbauen.
Prüfe vor dem Bestellen, ob die Stossdämpfer #4500826 auch in einer Miele W961 verwendet werden
BID = 1110012
Nobody-Saar
vielen Dank für Eurere Antworten.
Ich hatte ja schon die Scuhe betätigt, war aber dann verunsichert in Richtung Stoßdämpfer, weil die Maschine auf Drehzahl dann wieder ruhig weiter schleudert.
Noch eine Frage an die Experten, Öffnen der Maschine frontseitig oder kommt man von der Rückseite besser bei?
Grüße Bernd
BID = 1110055
driver_2
Mach mal hinten auf, will ich sehen.
Stoßdämpfer 4500826 Äquivalent kaufen, gibt es wie Sand am Meer.
BID = 1110063
Mic4
driver_2 ist Profi, der macht das vermutlich minimalinvasiv in 30 min.
ich bin nur Heimwerker:
Hier im Forum findest du eine Beschreibung, wie eine Miele 9XX zu öffnen ist:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Ich hatte beide Seitenwände entfernt, dazu muss Deckel und Vorderwand abgenommen werden, weil sich die vorderen Schrauben der Seitewand hinter der Vorderwand befinden.
Nach Abnahme der jeweiligen Seitenwand kommt man prima an den Stossdämpfer, der ist mit 8mm Schrauben und Muttern befestigt.
ein Foto der geöffneten Waschmaschine.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.jpg
BID = 1110070
driver_2
Mic4 hat am 17 Mär 2023 12:04 geschrieben :
Schlimmer, ich mache das in 20 Minuten, ohne streß.
Seitenwände ab geht bei W7/8/900 nicht.
BID = 1110071
driver_2
BID = 1110098
Nobody-Saar
Vielen Dank für die weiteren Hinweise.
@ driver_2
Du bist der Experte vom Fach. Beachtlich mit den 20 Minuten zum Wechseln der Stoßdämper. *Hut ab*. Wie schaffst Du das so schnell? Welche Vorgehensweise ?
Ich bin nur ein kleiner Heimwerker . Ich hatte im www auch Videos gesehen, wo an der Waschmaschine dafür auch die Rückwand geöffnet wurde. Klar, es waren keine Miele. Und daher eben die bescheidene Frage.
@ Mic 4
Vielen Dank für den Link.
Ich werde arbeitstechnisch leider erst nach Ostern dazu kommen und werde nachberichten.
Nochmals vielen Dank für die Hnweise.
Grüße Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody-Saar am 18 Mär 2023 11:41 ]
BID = 1110106
driver_2
er
Richtiges werkzeug und die Übung, bestimmt schon paar hundert W7/8/900er geöffnet, repariert und verschlossen zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338150   Heute : 7721    Gestern : 12669    Online : 881        18.11.2026    13:29
